Сгорел блок питания 14,4 V AC-DC
jumpjet68
Сообщение jumpjet68 »
Доброго времени суток. Сгорел блок питания для ЖК дисплея. Фото пациента под спойлером. Судя по нагару горел в районе ног большого конденсатора и непонятного для меня триода (который еще к радиатору прикручен - транзистор?) Подскажите, что предпринять для его починки? Достаточно ли будет просто заменить сгоревшие детали и погреть контакты?
Поясню, что в делах пайки мало что понимаю, но, думаю, заменить пару сгоревших деталей - справлюсь.
Martin76
Re: Сгорел блок питания 14,4 V DC
Сообщение Martin76 »
На микросхеме название какое написано?
jumpjet68 писал(а):непонятного для меня триода
При отсутствии опыта ремонта ИИП легче купить новый БП, тем более с большой вероятностью придется много чего менять в первичке.
jumpjet68
Re: Сгорел блок питания 14,4 V AC-DC
Martin76, на брюхе триода - FB9N60, вроде MOSFET какой-то. На противоположно стороне еще один триод, но он во-первых не горел, а во-вторых его брюшко не видно. Или что вы называете "микросхемой"?
Купить-то легче, но ведь есть возможность получить бесценный опыт, даже если реанимировать БП не получится :)
redish
Сообщение redish »
микросхема шим, восьминогая, припаяна со стороны дорожек. При вылете полевика уходит вместе с ним в мир иной в 99% случаев.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
jumpjet68
А что вот это за маленький триод? Он как будто взорвался вместе с кусочком платы. Полный размер
redish
Сообщение redish »
Какой-то транзистор. Без схемы неизвестно. А маркировка на нем видна?
Скажи маркировку микросхемы.
jumpjet68
На фото выше видно, он как бы взорвался, маркировку не видно.
redish
Сообщение redish »
я о восьминогой спрашиваю.
jumpjet68
восьминожка - 200D6, гугль говорит что это PWM Current-Mode Controller for Low-Power Universal Off-Line Supplies
redish
Сообщение redish »
гугл прав. Вот здесь есть описание схемы твоего БП, кажись один-в-один. И описание как ремонтировать и проверять. Изучай.
http://rukodelie-ds.ru/forum/viewtopic.php?t=736
musor
Сообщение musor »
в той статье для ламов афтор забыл написать что в высокой часть ВСЕГДА МЕНЯТЬ ВСЕ МЕЛКИЕ ЛИТЫ И ПРОВЕРЯТЬ СЕТЕВУЮ БАНКУ это кроме шима и мосфетта и оптопары!
пс в описале про оптрон автор походу НЕ ВКУРИЛ ДАТАШИТЫ :oops: -это вовсе неи защита от КоЗы а всеголишь ООС по напряжению выхода(для стабилизации его) защита от КЗ треб4ует дополнителных деталей в 2й- части или ограничиваются защитой от перегруза самой ШИМ в1й....
в бп где нежна спец ВАХ(БП+заряд АКБ) в вторичке стоит спецмикруха регулирующая все через тот оптрон или 2а- оптрона:-D
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Если ЖК от компа то проще его запитать от БП компового и не мучится.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Уточнение-от отдельного компового БП.Если повесить питание мона на БП,что в системном блоке-будут помехи на изображении.
musor
Сообщение musor »
Gigavolt писал(а):Уточнение-от отдельного компового БП.Если повесить питание мона на БП,что в системном блоке-будут помехи на изображении.
посмотреть скока берет комп по 14в если БП компа мощный и имеет не менее 25а по 12 можете вешать туда
помех быть не должно
все цифровые и анал узлы развязаны от питала дроселями...если конечно на них не сэкономили заменив мычкой :))
а общем включение покажет
если БП компа не тянет придется взять внешний БП
починить старый вполне реално если ТС пролйдет ЛИК БЕЗ по ИБП и не спеша... а пока можноно питать от компового
Gigavolt
Проверял,подключая монитор к БП мощностью 630вт,по +12 мощности достаточно для питания монитора,но увидел помеху "сетка" на экране.Дальше стало интересно-в разных комбинациях менял БП(три) и мониторы(на тот момент была пара штук),помеха как была так и осталась,изменялась лишь интенсивность её проявления.Предположил,что проблема в земляных петлях и не стал дальше возиться,подключил комп.БП как внешний,и всё ОК.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
musor писал(а):посмотреть скока берет комп по 14в
на компе нет 14в и не было никогда.
musor
Сообщение musor »
ну я тут думкаю все и так поняли что речь шла об монике :))
