Как управлять вентилятором 24v от температуры?
Сообщение Ivan_vanko »
Есть блок питания на 24 вольта и есть вентилятор на 24 вольта ( 3pin )! Нужно охлаждать этот блок питания в зависимости от его нагрева! Подскажите кто-нибудь как реализовать такую задумку как можно проще и по возможности без микроконтроллеров!
Сообщение B@R5uk »
Датчик температуры -> триггер Шмитта -> драйвер вентилятора -> вентилятор.
Вентилятор будет включаться, когда температура превышает верхний порог, и выключаться, когда она опускается ниже нижнего порога.
B@R5uk писал(а):Датчик температуры -> триггер Шмитта -> драйвер вентилятора -> вентилятор.
Можно по подробнее?)
Сообщение sergeisams »
Ivan_vanko писал(а):Можно по подробнее?
Можно
(17.71 КБ) 922 скачивания
(2.62 КБ) 616 скачиваний
(2.64 КБ) 727 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Первая схема - на 220В. Вторая и третья - нечитаемы. :(
Сообщение Sergey-3435 »
Есть множество схем, не только простых, а вовсе элементарных, - датчик, тиристор (транзистор), иногда реле, если интересует, скину ппару-тройку. Сразу не публикую, бо оно все в бумажных вариантах и надо искать.
Андрей Бедов писал(а):Первая схема - на 220В.
Не надо обращать внимание на цепь 220 Вольт. Там реле стоит . Через его контакты включать не симистор, как на схеме, а вентилятор.
Остальные две схемы взяты из гугла. Можно самому найти.
Сообщение Engineer_Keen »
Можно использовать DS1821, тогда схема будет "стабилизатор 5В+датчик+транзистор+вентилятор+пара резисторов", только его придется предварительно запрограммировать (настроить пороги, включить режим термостата).
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Вернуться в «Теория»
