- чайник.pdf
- (17.09 КБ) 1154 скачивания
Чайник-термос (термопот)
не понял что за линию провели. И у меня схема другая по сравнению что вы показали первую оригинал вот так выгледит
на линию не обращайте внимания
тогда если транзисторная часть полностью отрабатывает, то полярность светодиодов поменяйте. они неправильно
У меня в потере светодиоды индикации не работали... из-за сгоревшего (не почерневшего
) резистора. А термодатчик восстановился, но через раз снова залип. Пришлось, всё же, менять.
Переделывая термопот - выкинул наружний полосовый тэн (совершенно неремонтабельный, слюда сыпется, проволока хлипкая, новый - дорогой), путём впайки во внутрь обычного тэна для бюджетных чайников. На порядок дешевле и надёжнее, всем рекомендую.
Проблема в переделке электрики. Схема:
Первая - срисована с помпы. Что это и как работает - вопрос. Транса или другого блока питания там нет, предполагаю что насос был включён последовательно с одним из старых тенов, по всей видимости с поддерживающего. Правильно?
С другой стороны ни чего не мешало быть помпе включённой в обход тэна, но я не нашёл ни каких дополнительно конденсаторов последовательно.
У моего, очевидно, другое сопротивление, и напряжение он выдаст другое. Кондёр на 25 вольт, стало быть на 24 моторчик точно не рассчитан, - на 12, имхо. Правильно?
Вижу выпрямитель на двух диодах, но в обычную переменку такой не включается, по всей видимости перед ними последовательно должен быть конденсатор, как на третьей схеме, как думаете?
Или - первый, параллельно диод - вовсе не диод, а стабилитрон, например, положительную полуволну стабилизирует по напряжения и пускает на выпрямитель, отрицательную пропускает через себя, как диод, как думаете?
Как его переделывать? Что дальше делать? Тэн, очевидно, будет включён по второй схеме через два термодатчика. Включение помпы, очевидно, нужно делать через переключатель. Можно через комбинацию кнопки и реле, но тогда будет необходимо питание электромагнита релюхи, а оно отключено изначально и потом включается релюхой - не вариант. Делать отдельный блок питания - впадлу. Очевидно ставить переключатель на ток в десять ампер, но по габаритам и конструкции подходит кнопочный совдеповский переключатель КМ1-1, как думаете - выдержит? Какой посоветуете? Или включать помпу отдельно - в обход тэна, через конденсатор с резистором, как думаете?
Прошу поразмыслить и дать своё видение переделки.
колега вы сами создали проблемву выкину4в старый ТЕН он легко чинится
НАДО УМЕТЬ ГОТОВИТь
там 2 спирали тонкая проволкой нихрома намотаной с неболшим шагом -поддержка и толстая намотана ЛЕНТОЙ-кипятилка
для того чтоб починить акуратно развалцовываем тен сняф с чайник его...
потом в местах поврждений срашиваем спиралт отрезком 1мм капилярки медной и обжимом(никких скруток!!!!они отгорят через неделю-) чтоб слюда не сыпалась поможет БУМАГОСКОЧ! (не ПЭТФ!!!) можно и на сте4клотканном...
собираем проверяем изо на МЕГОМЕТРЕ при необходимости в местах прогара подложить слюду и закрепить БУМАГОСКОЧЕМ!
собираем и опресовываем тен ставим на место-ище ГОД протянет
ПС при пуске бумагоскочть сгорит(это нориа) будет дым -включайте на улице!
в вашем случае мотор питался через подогревный тен 1 полупериодным током (там лит должен быть //мотору
питать мотор вам придется отделно например через емкосный баласт и мост
вот подогрев сделать много сложнее придется делать CИФУ и выставлять им 30-68вт или делать схемк с датчиком и ООС по температуре
НАДО УМЕТЬ ГОТОВИТь
Последний раз редактировалось musor Ср июн 17, 2015 09:19:07, всего редактировалось 1 раз.
musor
Термопота у меня нет. Чай не пил. Но пока читал твою х-ню обосался.
Конечно "спасибо", но вы не обратили внимание что я указал что тэн я чинил, аж два раза, аналогично вашему описанию (естественно я почитал в инете и использовал рекомендации), и этот тэн у меня проработал "два года". Но ничто не вечно и бесконечные ремонты его состояния не улучшат. Теперь вы меня понимаете? Ваши (и других товарищей) насмешки беспочвенны. На моём месте вы поступили бы так-же. Я просто не хочу в будущем связываться с такими ненадёжными и геморройными тэнами. Да они легко ремонтируются, но это только первый раз. Я решил радикально подойти вопросу, понимаете... Заморачиваться с вторым тэном поддержания не вижу надобности - и первый успешно поддержит иногда включаясь. По всей видимости решение пустяковое - подключить помпу через ёмкостно-мостовой блок питания. Развели тут, понимаешь...musor писал(а):колега вы сами создали проблемву выкину4в старый ТЕН он легко чинится...
Помпа не будет работать через конденсатор.
Вернее будет, но для конденсатора Вам нужно будет сделать отдельную коробку рядом.
Ёмкость при таком токе нагрузки (как у помпы) - слишком нелинейна.
В волосяных фенах ДПТ тоже включен параллельно части нагревателя, образующей для него шунт с нужным падением напряжения. Затем - мост.
была версия чайника с питанием помпы через емкостный баласт там был мост(4х1н4007) и лит 1000мк25в
и кондер лит паралелно мотору а баласт 2,2 -2,7мК 275в АС Хсерии(зависил от мотора) но 1 на кнопки пуска помпы броски до 300в!(опасно) 2 они и быстро подгорают! учтывая что питание подается тока на слив...кондер неи силно греется и живет неск лет но отказы помпы были и потом кмтаянка переделала на баласт с малым ТЕНом
напомню что 1 вариант термопоту был ТГР 220/10в он питал цепи управления и мотор... таймер был на 2 транзю.ках и реле
экономия блин
экономия блин
ПС новые термоспоты вместо сьемного колцевово тена имеют сдвоеный залитый в алюминиевое дно и припаиваемый на заводе УЗС к дну бака к сожалению таблетка в центре(на 95гр)термопредохранитель на 225 рядом с тен не всегда спасает 1,5квт кипятилный тен и при пуске без воды он сгорает...musor писал(а):была версия чайника с питанием помпы через емкостный баласт там был мост(4х1н4007) и лит 1000мк25в
напомню что 1 вариант термопоту был ТГР 220/10в он питал цепи управления и мотор... таймер был на 2 транзю.ках и реле-работал безотказно и долго
экономия блин
ремонт такого термоспота требует замены бака целкой и НЕЦЕЛЕСОБРАЗЕН- тоесть налицо тенденция 1 разового де6вайса!
Последний раз редактировалось musor Ср июн 17, 2015 16:45:29, всего редактировалось 1 раз.
Есть кнопка "Правка" своего предыдущего сообщения.
К чему строчить из пулемёта?
Здравствуйте.
У меня следующая проблема:
Принесли термопот с проблемой, не работает насос. Разобрал его, оказалось что в нем нет главной платы, чайник работает напрямую от сети ~220, вместо светодиодов установлены лампы, двигатель запитывается по второй линии через спираль (поддержание температуры или иначе подогрева) и у нее как раз обрыв, вторая линия (кипячения) имеет сопротивление 68ом.
На отдельной плате двигателя, установлено два диода и кондер на 25В.
Как я понял, у второй линии спирали, сопротивление должно быть примерно равно 700ом. В связи с этим, вместо спирали я засунул резистор на 680ом и при нажатии на кнопку насоса, как думаете что случилось?
Теперь вопрос, как мне подключить насос правильно? Хочу попробовать воткнуть диод до резистора, но не знаю какой и поможет ли это.
p.s. Резистор подключал к первой линии (кипячения), нажатие на кнопку привело к пробою резистора.
p.p.s Если я это все дело подключу к линии кипячения, значит ли это, что насос будет работать только во время кипячения? Тогда надо цеплять это все к кнопке включения?
вы наверно взяли млт-1 резик
если возьмете ПЭВ-10(15) все заработает но жутко грется будет резик поэтому приделай ему охлаждение водой из бака
-самый верный вариант -намотать это резисто нихромом вместо ТЕНА НА БАК
вариант два...переделать питание помпы на мост с емкосным баластом
емкостя баласта взять на 275в АС Х сеии емкость в пределах 2///3vra-подобрать по скорости мотора с водой но включать без воды насос тогда нельзя уйдет в разнос
вариан3 правилный -заменить сборку тенов или чайник целиком -стоимость ремонта выще половины цены!
musor
Да, брал МЛТ старый советский, благо запасов тьма тьмущая, ПЭВ должны быть в наличии, но там и так печка, а раз он еще сам по себе будет так сильно греться (я так понял на ПЭВах делают обогреватели совдеп?) Нихрома к сожалению нет.
Про баласт не совсем понял что это, извините, ремонтник из меня посредственный и на память закона Ома не вспомню
наверное поэтому часто током бьет)
Сборку тенов заменить никак не получится, на заводе позаботились, прессанули, да и вряд ли владелец данного долбанутого агрегата купит его даже если сильно захочет, с деталями в Астане напряг (только если с других снимать)
У меня еще есть один вариант, засунуть туды блок питания AC -> DC, но на 24 вольта блока я не найду, а конвертера у меня нет... может как нибудь попробовать воткнуть ПЭВ или МЛТ с диодом? Греться меньше не будет?
ну раз одна спирал(термосная) сдохла схему питания насоса надо менять
насосу надо гдето 10-14в (номинал 12) при токе 150-300ма вот такой источник DC dv нужен для помпы -от 24в он быстро сгорит -ну пусть не за 1раз на 10 точно!
про схему с бюаластным конженсатором советую почитать -прежде чем ковырять
насчет варианта с ПЭВ это конечно заработает но надо так изменить схему чтоб питание на резик щло через кнопку насоса -тогда нагрев будет толко при наливе я этот....КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ-печка а в Астане...тем более...
Есть идея заделать чайник на дистиллирование воды. Сделать это очевидно нужно путём дополнения схемы охладителем, через который будет проходить пар, и проходя через "точку росы" выделяться в воду. Обычный чайник можно переделать, но в нём не подходящая конструкция верха, не герметичная. Как думаете на этот счёт? Возможно охладитель можно сделать внутри помещения термопота, которое разделить на два отделения, где дистиллированная вода будет нагреваться дополнительно во втором отделении, совмещённом с помпой.
мне дистилятор тоже нужен если сделаете -поделитесь схемой конструкции
водка ныне не дещевая
а празники длмные...
у знакомого сгорел литой ТЕН в продвинутом термопоте с процесором и ЖКИ с установкой температур...
посколку тен там вварен в бак в дно то замена возможна толка в сборе.
.узнав цену бака ...он приговорил его-.послал его на мусорку
я выпрасил выдрать платы электроники и теперь они лежат у меня живые
у меня ест тепмопот старой конструкции с 2ктопками и мотором насоса
хочу приКОШАТИТь эти платы в него
но нужна исходная схема ТОГО СУПЕР ТЕРМОПОТА
фоты прикощатю чуток позже
_____________ UPDATE
загрузил фоты
на нижней фоте видно платке с ионистором 1ф 5,5в непонятно зачем он там...?
тот ШИМ 3ногий в ТО-220 это MIP0123sy на нем походу степап импулсный собрали!уроды трансик намотать пожалели!
правее внутри радиатора семистор силовой подключен через оптопару TLP560
наверно рулит теном?
но там есть мощное реле? чепное с права скраю -
а кто помпай рулил? хрен поймещь чето без схемы
загрузил фоты
