Диодный мост
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Подскажите с вопросом. Есть диодный мост MB356W. Напряжение на входе 11,5В. На выходе стоит конденсатор 4700мкФ. В качестве нагрузки подключена автомагнитола, ток потребления 1A. Диодный мост очень сильно нагревается, хотя ток для него очень мал. подскажите в чем может быть проблема.
Сообщение Maykill »
заменить не судба?
на просто 4 диода с походящими параметрами?
Сообщение Андрей Бедов »
До 100°С - ничего страшного.
Maykill писал(а):заменить не судба? на просто 4 диода с походящими параметрами?
Да у этого мостика как-бы 800В/35А. :)
Фэйковый наверно...
Я пробовал KBPC1010, тоже сильно греется (что его параметры ниже я знаю). А другого ни чего под рукой нет
Сообщение Maykill »
смотрите - может "ведро течёт.." :)
в смысле- ёмкость
каким образом?
Attenyuator писал(а):Я пробовал KBPC1010, тоже сильно греется
А нагрузка точно 1 А?
Никакого бубуфера на 500 Вт не стоит? :)
При падении на мосте в среднем 1,1 В при 1 А, выделяемая мощность будет чуть более Ватта (по идее).
Не должен он греться.
Сообщение Maykill »
Attenyuator писал(а):каким образом?
" путйм проверки на ток утечки"
нагрузка точно 1A. Измерил амперметром.
На ток утечки нечем измерить. Сейчас поменяю кондер
Не даст наверно ничего замена конденсатора. :dont_know:
При таком токе утечки, что аж греется мост, он бы давно подзорвался. :shock:
Может осциллографон чего посматреть?
А чего им смотреть? :shock:
Переменка на мост, надеюсь, 50 Гц идёт?
Да, 50Гц. Обычный понижающий трансформатор 220/12В
Знаете, а может Вам просто кажется, что он сильно греется?
Для силовых диодов и мостов 70°С...90°С - не страшно.
Палец хоть терпит (55°С)?
Да терпит. Я думал что нагрев не должен ощущаться. Температура на грани, то есть еще совсем чуть чуть и будет очень горячо. Спасибо ребята за советы.
Сообщение Martin76 »
Диодные мосты при значительном токе тоже охлаждают, не нужно думать, что если мост на 10 или 35 ампер, то он столько должен без охлаждения выпрямлять. Обычно от 2-3 А уже требуется радиатор, особенно пластмассовым мостам.
А что будет, если СОВСЕМ отключить магнитолу, а, если всё равно будет греться- то и конденсатор?
Ну, а если и после этого будет греться- то тогда нужно- либо проверять правильность подключения, либо просто поменять мост на другой.. У меня с автомагнитолой работал 4-х амперный диодный мост- и ни капельки не грелся..
Вернуться в «Практика»
