Помогите собрать импульсный БП
Сообщение Riptide »
Нужна схема импульсного блока питания 150 / 200 / 350 вольт (1 - 1,5 А)
БП требуется для лампового уселителя, стандартный (трансформатор/мост/дроссель/кондёр)ставить не хочется, тк очень громоздко. С вольтажами еще окончательно не определился. Нужен ваш совет. Заранее спасибо!
Сообщение charchyard »
это надо смотреть в сторону двухтахтерных схем на шимах UC3846. с трансформатором тока на первичной цепи и ООС по напряжению в наиболее нагруженном канале. надо быть готовым к тому, что сложность блока с запасом превысить сложность самой нагрузки. мощность блока какова?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Riptide »
Мощность 300w http://obrazki.elektroda.net/16_1202668981.png
Нашел такую схему , можно измять выходное напряжение? И где найти трансформатор?
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт июн 18, 2015 07:52:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал слишком большой рисунок из текста.
Сообщение manowar »
R5, намотать
Сообщение Riptide »
Всё бы ничего но l1 ,l2 5 генри 0.1 А подойдёт ?и что за трансформаторы такие?
Сообщение Vladlog »
Riptide писал(а):Нашел такую схему , можно измять выходное напряжение? И где найти трансформатор?
Вставляя такие большие картинки пользуйтесь сойлером.
Судя до первому посту:
Не понятно, что должно быть на входе. От чего он должен питаться? Но после уточнения:
Можно прийти к мысли, что требуется источник питания от переменки 220 В.
А на схеме БП требует на входе 12 В постоянки. Схема не годится.
L1 - подавитель импульсных помех в питании ШИМ, тут можно применить слаботочный дроссель.
L2 - силовой дроссель выхода двухтактника тут токи более ампера.
Глядя на схему видим, что рассчитана она на 66 кГц, значит L2 должен быть около 400 мкГн на ток 2-3А, но не менее 1А точно, будет греться.
это вы схему нашли DC-DC- конвертора 12В / 320В. вам надо AC-DC-конвертор, типа ~220VAC - 350VDC. судя по уровню знаний, сразу собрать 300Вт конвертор самостоятельно не удастся. начните с малого. 10...50Вт. импульсные трансформаторы - вещь сугубо индивидуальная. мотаются конкретно под схему. или схема подгоняется под существующий трансформатор. но в вашем случае - только считать/мотать...
Сообщение Vladlog »
charchyard писал(а):но в вашем случае - только считать/мотать...
Не-е... Сначала - много Читать. :)
