R1 слева отключите от питания и подключите к нему резистором на 10 кОм например - для разряда конденсатора.
SKB писал(а): А транзистор какой лучше взять?
bc327-40 или составной сделать кт361 кт3107 и помощней кт814 кт816 - для составног оможно резистор побольше поставить - значит конденсатор поменьше будет.
Соберите схемку в MicroCap а лучше в
PROTEUS у посмотрите какие номиналы подойдут и какое время будет.
ЭТО ИНТЕРЕСНО !SKB писал(а): И примерные номиналы резистора и конденсатора?
Резистор такой чтоб гарантировано включал транзистор в насыщение - наверно 10-20 кОм
А конденсатор такой чтоб его нФ умножить на килоомы резистора давали нужное вам время в икросекундах - но это совсем приблизительно. Потом подкорректировать надо.
