Автовыключалка
Сообщение Jack_A »
Сделал себе небольшой сервисный приборчик на 9V аккумуляторе, но мой склероз часто оставляет его включенным ( когда были просто "Кроны", еле успевал их менять). Решил сделать автовыключалку, как везде сейчас в цифровых тестерах. Думаю поставить RS-триггер на 561-й серии,а от него полевой транзистор. При включениии, а также при каждом случае обращения к прибору на вход триггера подается 0 и разряжается конденсатор. В промежутках этот конд. заряжается и кидает триггер в "1", выключая питание.
Но я с полевиками не дружу, никогда их не использовал, и по стариковски опасаюсь, как Ильф-Петровская бабушка - лектричества :-(
А может, есть какой готовый элемент для этой цели?
Поделитесь идеей, если не жалко.
Сообщение Барсик »
Я для своего миллиамперметра сделал так:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=35413#35413
Если ток потребления относительно большой, то можно умощнить отдельным полевиком (MOSFET).
Сообщение Jack_A »
Спасибо. ТЛ2 - это мысль. Току по выходу маловато, умощню.
