преобразователь 1,2/450В
Сообщение Kot-kilovolt »
Из 1,2В (никель-металлгидрид промышленный на 12Ач)
надо получить 450Вольт. реально ли? для зарядки электролитов мощных.
ИЛИ это слишком низкое напряжение для питания преобразователя?
мощность на выходе- не менее 14...15Вт) желательно- 20-25. еще лучше ватт 30.
мог бы конечно купить более низкоемкие аккумы но выходит дорого. Этот стоит 650р . а если бы купил например 10штук по 2Ач это бы в 2000р обошлось бы.
Покупать китайский ширпотреб - не буду. Ибо дешовые пальчиковые AA NiMh это дерьмо редкостное для силовых нагрузок.
Если понадобится могу поднять напругу питание до 3,6В но НЕболее. но нигде не видел низковольтных схем преобразователей с большим КПД. да и микрухи обычно работают от 5 - 12В :evil: :evil: та же IR2153 просто не запустится.
Последний раз редактировалось Kot-kilovolt Пт июн 19, 2009 16:53:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Да нет.. вопрос в токе нагрузки..
Есть-же куча схем для фонариков, а они все - повышающие...
для фонариков насколько я понимаю схемы маломощный максимум до нескольких ватт. Я просто не представляю какой мощный транзистор сможет нормально работать на таком напряжении? Полевики вот есть на токи до 40 - 60А те же IRFP064 и подобные. Но вот боюсь не потянет он 1,2- 3,6В
промышленный аккум на 12Ач думаю также без проблем потянет токи разряда как минимум в 3 - 4 С
(Есть другой крайний вариант 3,6В 4,5Ач)
просто во первых- нхочу покупать кучу "банок". во -вторых- цена.
Ну и габариты и масса. Мог бы конечно 12 в свинец гелевый купить но громоздко будет.
Преобразователь планируется для гаусс-гана. Заряжать батарею конденсаторов 450В 4000мкФ
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Kot-kilovolt писал(а):Полевики вот есть на токи до 40 - 60А те же IRFP064 и подобные. Но вот боюсь не потянет он 1,2- 3,6В
Можно использовать преобразователь от фонарика для управления затвором, а силовая часть должна и от такого напряжения работать.
Kot-kilovolt писал(а): Преобразователь планируется для гаусс-гана. Заряжать батарею конденсаторов 450В 4000мкФ
Я об этом еще с первого поста догадался :)
еще вопрос а как такие аккумы лучше всего соединять в батарею? для формата АА есть специальные корпуса а для таких невидел.
Сообщение WandererSc »
схему наверное прийдется разрабатывать.
mosfet на подобии 60n03l + трансформатор с к тр. около 450 + какая-то микросхема с встроенным драйвером (та-же 3845 пойдет. датчик тока в ней не нужен) + преобразователь с 1.2 в 12v для питания 3845 + мелкая обвязка выпрямитель на выходе и т.д.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение shev1975 »
Потери бешеные, да и не вытянет один элемент 15-20 вт. Ток около 20А :shock: Чем больше напряжение на входе, тем потери будут меньше.
а как же преобразователь Евгения Васильева (m200) c coilgun.ru
там 10 промышленных аккумов по 1,3Ач и заявленная моща 200вт(хотя не верится)
А вообще максимально допустимый ток разряда качественных NiMh где то 4С как минимум. (заряда хватит минут на 10) кстати в аккумулятоных шуруповертах и дрелях именно такой режим. Там акки стоят на 1...1,8Ач всего а мощность ватт 100-200
Так я спросить хочу как надежно соединить аккумы в батарею. Помню давно еще дело было обычные батарейки соединял запихав их в картонную трубку и прикрепив скотчем выводы. Постоянно где то контакт отходил. При токах в 15-20А это будет очень очень неприятно> .
WandererSc писал(а):схему наверное прийдется разрабатывать.
на коэф. транс 450 это лишнее. Если схема обратноходовая он может быть раз в 10 меньшим. Я собирал схему преобразователя с аккумом 12В 2Ач (свинцовый) там первчика была 6витков вторичка 50 (НА феррите от импортного строчника) заряжало до 450В но очень долго - секунд 40. меня это не устроило. Еще немаловажный момент- очень часто в той схеме убивало микруху IR2153 . (ген на ИРке 15кГц, силовой ключ на IRFP250)
