Динамики с высоким звуковым давлением
DInKY
Сообщение DInKY »
ишются такие дины.моность 2-4 вата диаметр не более 5 см:))зарание спасибо
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
А для каких целей,если не секрет?По русским малогабаритным динамикам кое-какой опыт применения есть,только размеры больше означенных,и мощность 0,25-0,5вт :)
DInKY
Сообщение DInKY »
для микро комповских колонок(для ноутбука)
простые дины нее катят потомучто громкость при мощности 2 вата не удовлетворительная.
Gigavolt
Эти колонки сами хотите собрать,или стоит задача упихать подходящий динамик в отведённый размер?
DInKY
Сообщение DInKY »
корпусочки замечательные уже сделал.усь на максе во вложении.
питание есть.надо дины и все:))
МАКСИМ
(8.22 КБ) 654 скачивания
Gigavolt
Раз корпус готовый,увы,ничего подходящего не порекомендую.У малогабаритных динамиков сильный завал по НЧ и ВЧ,музыку через них слушать смерти подобно.Здесь компромисса нет-или размер,или качество.
Из отечественных широкополосных динамиков ИМХО по совокупности параметров(отдаче,воспр.частотам) хороший 3ГД-38Е-размеры правда 16 см в диаметре.Достать можно в отечественных ТВ УЛПЦТ,УПИМЦТ,3УСЦТ.
DInKY
Сообщение DInKY »
ну такто да...я кстате вспомнил про колонки от мобилника соони эриксн...там вот что за дины стоят:?я могу и 2 таких уместитьв свой корус...а лучше чуток побольше дин:))
Snipe
Сообщение Snipe »
От нокий Нок (70е-80е) наковыряй динамиков. Штук по 5 воткнёшь - будет тебе счастье. Только у них, имхо, верхов многовато. Но можно и порезать... А так - да, или размер, или диапазон, или чутьё... Всё сразу не покатит. Я щас думаю сделать небольшой сабик-бэндпассик :), ватта на три (чтобы герц до ста играл), да пару "сателлитов" на нокиевских же буззерах или на капсюлях (с салофановыми диффузорами).
Толик
Сообщение Толик »
хороший 3ГД-38Е-
У меня колоночка там тоже 3гд38е а на вч 2гд36, звучит впринципе ниче) правда места много занимает)
As
Сообщение As »
Такую (на одном 3ГД-38Е) подключил к приемнику "ишим"... Звук просто удивил... Вот что значит правильный усилитель! Выходной каскад в режиме А и без обратной связи... Этот динамик "любит" ИТУН...
