Это опорный изолятор радиомачты многокиловаттного передатчика.
Халявная энергия от ЛЭП!
Да-да, видели.
Вот что повесить под ЛЭП 110 кВ, чтобы что-нибудь запитать?
Легко использовать тонкую проволоку, которая есть из трансформаторов - её много можно найти и не тяжелая.
Ради интереса, можно на кусты и опоры зафигачить. Ваши предложения, с меня - подробный отчет!
нужно хотя бы 1 квадрат, чтобы был боле менее приемлимый ток
еще лучше - несколько проводов в изоляции и соединенных вместе на концах
метра 3 должно хватить, чтобы светодиод горел
Не хватит.
Неоновые лампы, стоящие в световом ограждении проводов ЛЭП (система "БАЛИЗОР"), вешают прямо на провода, чтоб горели.
В детстве развлекались так: Втыкали одним концом в снег (землю) пару 40W ламп ЛДС на расстоянии в десятки метров друг от друга, под ЛЭП 220 КВ. Разматывали катушку от какого-либо трансформатора или реле, соединяли этим проводом верхние электроды ламп. Ярко горело. Нужны были крепкие нервы и безразличность к ударам тока при подключении. Пара киловольт напряжения, при токе в доли миллиампера, на сотне метров провода, - точно наводилось.
а я о чем? нам не надо сотни метров тонкого провода, нам толстый нужен для тока и небольшого напряженияMicrotech писал(а): при токе в доли миллиампера, на сотне метров провода, - точно наводилось.
нам нужен объем, в который будут закачиваться разуплотненные заряды
а если провод линный, то там они будут выстраиваться в тонкую длинную очередь, как витки в катушке
в результате будет высокое напряжение при никаком токе и светодиод тупо просадит все
там просто трубка что ли или она подключена через резисторы на вон ту железную хернюАндрей Бедов писал(а):Неоновые лампы
и херня поди в земле торчит?
лампы должны светить при протекании тока по конкретному проводу, а не просто так же
Та "железная херня" пару метров длиной, висит просто параллельно проводу на изоляторах, как обкладка конденсатора, а неонка подключена к ней одним концом, а другим - на провод.
Принцип действия основан на емкостных токах утечки с провода на лампу.
Никакими заземлениями там и в помине нету.
Система СО "BALISOR"
интересно, а почему конденсатор? почему просто 2 раза не прицепить
наверное потому что оно не будет работать?
Ну не знаю. Может там резонанс какой образуется.
Про высшие материи КРАМа спроси. Он растолкует как это работает.
Походу там используется разность потенциалов в двух точках провода. При напряжении 220'000 В и выше, может в двух точках провода на 2-3 метра друг от друга и наведётся 80-100 В?
Неонке хватит.
Слышал наверно про шаговое напряжение, если рядом провод с ЛЭП упал?
У нас был случай той зимой. Оборвался провод 220 кВ, и лежит шипит на снегу. А недалеко шла по тропинке бабулька с собачкой.
Собачка не успела даже близко к проводу подбежать, и свалилась. А бабулька бросилась к ней: "что с тобой, милая"? И рядом с ней и осталась...
ну так шаговое понятно - проводимость земли не идеальная и ток начинает течь через человека
возьми сам да посчитай, это же школьная физика
тем более ты электрик по таким напряжениям и у тебя есть данные о кабеле для этих линий
расстояние электродов там явно не для 100в, а конденсатор там не просто так используется
и вторая обкладка из несущего провода там не обкладка, просто несущая конструкция для висящего в воздухе электрода
он мог бы тупо болтаться куском провода
я еще с ним в другой теме не досрался, он тупитАндрей Бедов писал(а):Про высшие материи КРАМа спроси. Он растолкует как это работает.
я тебе и намекал на этоАндрей Бедов писал(а):Походу там используется разность потенциалов в двух точках провода.
Думаю потому что лампе нужен стабильный ток, в противном случае при большой нагрузке неонку может пробить.kalobyte писал(а):почему просто 2 раза не прицепить
Конденсатор там полюбому есть, вооброжаемый, ну в смысле емкость. Возле этих проводов на переменке че угодно светится будет.
Вот люди которые обслуживают ЛЭП под напругой кста вертолетным способом. https://www.youtube.com/watch?v=hD1d_8ht6Hw
В фардеевском костюме, грят тело щиплет, особенно руки, когда за провод держишся.
Вот теперь тупишь ты.а конденсатор там не просто так используется
Нет там никакого отдельного конденсатора.
Внизу нарисована эквивалентная схема (типа объясняют как оно работает).
Одна обкладка конденсатора - сам провод ЛЭП (он на рисунке сверху, на чём всё висит). Другая обкладка - висящая параллельно проводу палка на изоляторах.
Лампа подключена между ними.
Там же на верхнем рисунке всё видно. Ещё и подписано докучи.
Ни разу таких данных у меня нет. Я на линейщика не учился. У меня релейная защита и автоматика РУ/ТП.тем более ты электрик по таким напряжениям и у тебя есть данные о кабеле для этих линий
Палка - это одна из обкладок конденсатора. Другая обкладка - провод ЛЭП.
Блин, да вы чё, ребят?!
Я посмотрел на рисунок, и сразу понял как оно работает.
Вот ещё (я был прав):
=======С одной стороны лампа крепится непосредственно к высоковольтному проводу, а с другой находится отрезок провода, так называемая антенна, которая прикреплена вдоль высоковольтного провода на нескольких изоляторах. Таким образом, эквивалентная схема включения выглядит как если бы лампой, включенной через конденсатор зашунтировали отрезок высоковольтного провода.
Особенностью системы является то, что питание для зажигания неоновой лампы осуществляется непосредственно от несущего высоковольтного провода. Таким образом, система полностью автономна и не требует никаких внешних электрических подключений. А технология электрического разряда в инертном газе и колба из высокопрочного стекла дают стабильные физико-механические характеристики на протяжении всего срока службы.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб июн 20, 2015 01:42:54, всего редактировалось 1 раз.
я никогда не видел в конденсаторах палок
была бы вч-напруга, ниче вообще не надо было бы, ну типа тесла..
я грю, размер палки связан с частотой (низкая она там), поэтому палка длинная.Батьку, Мария у дома?
- Ни. А шо ты хотив?
- Та хотив ей палку поставиты.
- Та поставь ее в сенях.
От размера (длины) палки - зависит ёмкость системы, следовательно и ток через лампу.
А эти лампочки - нехилые оказывается по размеру-то:
А не от частоты....алюминиевая штанга - "антенна". Её длина зависит от рабочего напряжения ЛЭП. Серийно выпускаются комплекты для подвеса на проводах ЛЭП с номинальным напряжением от 60 до 550 киловольт.
А почему не учитываются соседние фазы? Относительно них тоже есть некоторая емкость, как и относительно земли.Андрей Бедов писал(а):Палка - это одна из обкладок конденсатора. Другая обкладка - провод ЛЭП.
А они не учитываются и в эквивалентной схеме (рисунок выше).
Кстати, рабочие на подъёмнике - нарушают. Они не пользуются монтажными поясами.
