Радиоприёмник Альпинист 405, еле слышен звук.
- redish
- Вымогатель припоя
Re: Радиоприёмник Альпинист 405, еле слышен звук.
Это я еще промолчал про К50-6 или им подобных...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
розеткин писал(а): напряжения стали, как на схеме, но всё равно не те.
Ещё!
Вы бы лучше сказали:
Не понимаешь-не влезай (-убьёт)...У тебя всё равно ничего не получится...Меньше знаешь-лучше спишь...
- redish
- Вымогатель припоя
Розеткин, тебе шашечки или ехать?!! Почисть переключатель.Кондеры замени. Или тебе теорию электроники тут рассказывать ???
Вот и выполни всё что тебе "приказали" и доложи о результате.Плох тот генерал, который не помнит, как он был солдатом.
- musor
- Друг Кота
не пойму я такие" ремонты" для начала надобылоб литы все поменять поменять
и поменять обы 402 сразу на новые можно 402 или 403
яб туда наши 837 воткнул потом возможно придется чуть подогнать ток покоя но это потом и по вкусу
можно и старье П213 П217на проволочках но годнотипные они понадежнее слабыз 402
докладываю
переключатель почистил, конденсаторы заменил:
http://img.radiokot.ru/files/87776/ok6al1ysv.JPG
http://img.radiokot.ru/files/87776/ok69k6kq5.JPG
http://img.radiokot.ru/files/87776/ok69aek99.JPG
никаких изменений-приёмник не работает...
докладываю
- K155TM2
- Собутыльник Кота
Проверь целостность контурных катушек, ПЧ, ФСС (бывали случаи обрыва) Омметром.
Генератор сигналов ВЧ иметь не плохо.
- redish
- Вымогатель припоя
Отверткой пройдись по базам транзисторов от детектора до смесителя. Где помехи пропадают,тот каскад и ковыряй.
про какие помехи Вы говорите, приёмник вообще молчит при включении
- redish
- Вымогатель припоя
В начале ты сказал,что проверял УНЧ и он рабочий. Значит должен фонить при касании хоть пальцем,хоть отверткой ко входу УНЧ. Ну и касайся пальцем начиная от входа УНЧ, потом база транзистора последнего каскада УПЧ, и так до смесителя. С какой базы фонить не будет, тот каскад и проверяй. Ну, или если хочешь, городи генератор...
Проверял касанием базы отвёрткой:
Т1-какие-то хрипы
Т2-поймал какую-то радиостанцию ФМ дорожное радио..., звук громкий, но разобрать что-то сложно
Т3-тишина
Т4-сильное гудение, я так понимаю фон 50гц
Т5-тотже фон, но слабее
Проверял все катушки контуров,нашёл замкнутый конденсатор-С16 - заменил его
Конденсатор настройки станции С4 также начинает замыкать, когда емкость становиться максимальной (когда проверяю приёмник, ёмкость до макс. не довожу)
Сейчас в приёмнике слышны хрипы и какие станции, но все в куче.
Может гетеродин разлажен, как проверить? Катушки покрутить?
Т1-какие-то хрипы
Т3-тишина
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если на катушках нет следов "кручения", то этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ НАДО!!! Просто так, "на слух", без нужных приборов, обратно настроить их будет достаточно проблематично..розеткин писал(а):Может гетеродин разлажен, как проверить? Катушки покрутить?
Скажите, можно ли проверить таким способом гетеродин:
Можно ли заменить воздушный конденсатор настройки на такой:
только не знаю есть ли 450пФ
Последний раз редактировалось розеткин Сб июн 27, 2015 18:23:54, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
звчем менять если он цел?
- K155TM2
- Собутыльник Кота
Я тоже так думаю.
Достаточно просто выпрямить/подправить пластинки, чтоб не замыкало.
изображение переделал-должно открываться
Очень бы хотелось получить ответ на филосовский вопрос:
Реально ли собирать схемы по всяким там книгам для начинающих (имеется ввиду без помощи форума, специалистов... короче один на один с книгой)
- АлександрЛ
- Друг Кота
Знаете, когда я НАЧИНАЛ "радиолюбительствовать", (середина 70-х) акромярозеткин писал(а):Реально ли собирать схемы по всяким там книгам для начинающих (имеется ввиду без помощи форума, специалистов... короче один на один с книгой)
зы.. Вот только сейчас "книг для начинающих" на новой материальной базе особо- то и нету. А по старым книгам учиться- замучаешься какие- нибудь транзисторы типа "МП41" искать.
