Нужен предуселитель на микросхеме
Riptide
Сообщение Riptide »
Нужен стерео предуселитель на микросхеме Вход:0.1-0.5В Выход:1В
Самое главное: КАЧЕСТВО, чтобы при входном сигнале 0-0.2В не было треска.
Сложность не волнует, желательно небольшого размера.
Заранее спасибо!
Maykill
Re: Нужен предуселитель на микросхеме
Сообщение Maykill »
это пожелание КУПИТЬ? :)
https://www.avito.ru/surgut/audio_i_vid ... _280562630
НАПРИМЕР
нет- не моё
ssc
Сообщение ssc »
Ну все - накинулись на начинающего .... :)
Albert_V
Сообщение Albert_V »
С такими исходными данными - только к гадалке.
Ни напряжение питания, ни источник сигнала, ни нагрузка не озвучены.
Не говоря уже о других, не менее важных, параметрах предусилителя.
Понятия "КАЧЕСТВО" и "не было треска" - ни о чём.
Наобум: Берите SSM2135. В документации на неё даже типовые схемы включения есть.
Просчитать резисторы для требуемого КУ по приведённым формулам - не проблема.
ssc
Сообщение ssc »
Вот тебе схема простого предусилителя на высококачественном ОУ OPA2132 с коэффициентом усиления 4 (т.е, все что попадет на вход, будет усилено в 4 раза)...если использовать качественные малогабаритные детали плата получится с полпачки сигарет, а то и меньше....
Maykill
Сообщение Maykill »
там не написано " схема"
только РАЗМЕР
имхо- следует написать сумму вознаграждения
ssc
Сообщение ssc »
...да пусть побалуется...
Albert_V
ssc, Слой TOP "залейте" полигоном GND.
ssc
Сообщение ssc »
...а давайте лучше забабахаем многослойку по числу цепей.... :)....а... top & bot, естественно зальем землей.... :))
ssc
Сообщение ssc »
Чота аффтар мяукнул и пропал - наверно хотелка отсохла... :dont_know:
