проверка счетчика СИ-3БГ
Уважаемые Коты!! Подскажите, как в домашних условиях проверить СИ-3БГ.Или его надо поместить в "реактор".Должен он считать импульсы естественного фона.Я с ним впервые.Подскажите.
го надо запитать через резистор 4-10 Мом от источника 400+-50в и осликом смотреть редкие импулсы на резисторе если они есть при 10-20 мкрн норма для точной проверки надо эталон радиации(он идет во многих дозиметрах для ГО и армии поднести начнет считать чаще годится и подарок из чернобыля/фокусимы
По-моему, никакой домашний осциллограф не засечёт этот импульс. Входной импеданс всё погасит. Да ещё и ждущий режим нужен. Я просто подключил датчик (с поданным на него напряжением 400В) через конденсатор 10 пФ 800В ко входу обычного усилителя с акустикой. Природный фон - в среднем один щелчок в две секунды.
входной импеданс с делителем 1\10 ок 11пф! входное 10мом неудто мало размах мимпулса 300 в
ну а ждушая однократная развертка это и так ясно (кто в теме)... видно прекрасно на С1-65
насчет усилка не пробовал но возможно и сработает но дадо подать через делитель высокоомный и кондер
без делителя не ослик не усил не стоит совать может пробить входной полевик
