Изменение усиления с помощью МК
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Всем доброго дня !
Есть следующая схема. Нужно с помощью МК изменять сопротивление R2.
Подскажите пожалуйста как это можно сделать ?
нужна гальваническая развязка с резистором R2.
думал применить фоторезистор , но не знаю как его освещать .
напрашивается только терморезистор. на резистор прикрепить к примеру нагреватель, а на нагреватель
подавать ШИМ сигналы от МК. но это наверное глупая идея)))
(20.22 КБ) 432 скачивания
Gudd-Head
Re: Изменение усиления с помощью МК
Сообщение Gudd-Head »
mzw
Сообщение mzw »
Посмотрите применние КР572ПА1 (AD7520) в цепи обратной связи ОУ (Datasheet AD7520 http://datasheet4u.com/PDF/569533/AD7520.html?p=2 , Figure 25).
misyachniy
Сообщение misyachniy »
"цифровой потенциометр"
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Что хоть усиливать должен опер если не секрет? Как вариант шунтировать резистор полевиком.
ssc
Сообщение ssc »
А кто сказал, что он при таком включении будет что-то усиливать...??... :)
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Всем большое спасибо за советы.
Вероятно буду использовать цифровое сопротивление.
Но будет ли при этом обеспеченна гальваническая развязка питания микросхемы цифрового
сопротивления и питания усилителя ?
