Замена аккумуляторов.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение m.ix »
Сегодня прикупил какой то китайский.
НО у него 4 контакта, у родного три.
GB T18287-2000 Аккумулятор для китайского телефона Star С5000 - 2800 mAh (GB T18287-2000)
BL-5B
Какой из 4х контактов подключить туда куда подключался третий у родного?
Сообщение musor »
прозвоните старый и новый относително минуса на 3 (2)контакт там должен быть термисто на 5-100ком
номинал термистора должен быть примерно одинаков иначе не будет защиты от перегрева
если отличие велико надо перерепаять плату с контактами со старого(если жива) или теммистор со старой
возможно будет работать и без 3 ноги кто знает этих КИТов
Сообщение m.ix »
на сколько я разбирал подобные акки, то в них стоит некая схема с микросхемами.
в белом типа прозвонил, очучение, что они парные.
может у кого то есть схема этого китайца смарта или чего то она там, что бы точно уточнить, что да как.
просто поиском нашёл где сей акк стоит или должен или может стоять.
Сообщение musor »
внутри любого ака банка и платка на платке схема защиты банки от перезаряда и переразряда-они типовые везде хотя детали могут быть разные
дополнително там стоит термистор датчик (онже идентификатор) некоторые нокии весьма привередливы к этому как ваш не знаю
если телу неважно оставь так
если тел не зарядается без 3 контакта -слелай как я писал или просто припаяй такой резистор медту Ти - на телефоне а контакт не подключай
я так делал в некоторых капризных нокиях ит китая -которые с чужой батареей не заряжались
Сообщение m.ix »
про резистор можно?
я попробую.
просто сей дэвайс отключается после зарядки, каким образом не знаю, нету схему.
Сообщение Кот-Кот »
Контроллер пересадить на любой акк. Или лёгкие пути не нужны ?
Сообщение m.ix »
как только будет время куплю дохлый акк с контролером.
Сообщение m.ix »
а как такой вариант, если в параллель подключить этот белый китайски к стоящему нокиевскому?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
