Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ибуки »
на затворе ноль ,а на истоке чем выше ток ,тем больше положительное напряжение(падение на резисторе),те на затворе относительно истока большее отрицательное напряжение
Сообщение Salk »
Добрый, позвольте простой вопрос.
Возможно же для управления St-by/Mute микросхем усилителей использовать отдельный источник напряжения, нежели плюс питания от самих усилителей, как рекомендует, к примеру LM1876 :
К примеру, 5 В подать от микроконтроллера напрямую и ими управлять, раз St-by достаточно и 5 В.
Mem
Сообщение Mem »
Можно, только земли соединить.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Salk »
Большое спасибо, так и сделаю :)
Сообщение doctorbass »
Добрый день,лежал в долгом ящике у меня феникс 50у008с без унч,решил инсталировать в него унч с радиотехники,было 3 штуки запасных,в модулях унч 50-8 поменял только выходники 805/837 на 864/865 (стояли в фениксе) питание там 37в,все отлично работает 21вольт на обе ас максимально выдает,пробовал с одной ас 24.4 вольта звука,синусом на 10Hz на обе ас выжимал по 26 вольт!В общем звук устраевает,на останавливатся на это не хочу,сзади усилителя есть тумблер который повышает питание ум до 45-47вольт,пока все работает на 37 вольтах,не чего не греется,в общем по сотне на оба канала в 4 ом давит легко,вопрос к вам,если я добавлю к выходу еще по транзистору,подниму ток покоя с 300 до ~400 Ма ну и щелкну заветный тумблер повышения,будет это все работать,да и чуть не забыл питание предварительного каскада придется запитывать вторым трансом от радиотехники 31аольт.
(168.84 КБ) 334 скачивания
(202.88 КБ) 339 скачиваний
(217.6 КБ) 299 скачиваний
(138.22 КБ) 320 скачиваний
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
361/315 заменил 3107/02
Где все коты подеваплись?
Сообщение hybroid »
А вопрос в чём состоит?
Сообщение просто КОТ »
Ммм... вот ежели таки щёлкнет, а оно не запоёт... То вопрос есть. А так... так вопроса нет. Тут не думать -- трясти надо.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Хочу добавить по одному транзистору в плече,и поднять питание до 45 вольт, я же нарисовал схему, выдержат транзюки этого?
ssc
Сообщение ssc »
...а на предваке (это там, где 31В раньше было), тоже надо ведь подымать...причем так, чтобы оно (напряжение) было на 10В выше, чем питание ВК, иначе его по-полной не раскачать...т.е 45 + 10 = 55В....вот и...
doctorbass писал(а):выдержат транзюки этого?
Сообщение ROSSSS »
Подскажите пожалуйста как подключить кр140уд608 вместо к140уд6 на усилителе Агеева
это верно? кр140уд608
(80.47 КБ) 321 скачивание
оригинал с к140уд6
(138.54 КБ) 338 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Только выв. 8 никуда не подключается - у К140УД8 это общий выв. внутренних цепей, у КР140УД608 он свободный.
Web
Сообщение Web »
В стерео усилителе имется четыре пары разъемов для подключения колонок. Это секция А и В. На передней панели две кнопки для включения этих секций, т.е. можно включить их по отдельности или вместе А+В. Переключение естественно происходит с помощюю реле. Для чего это нужно, в чем разница? В режиме А+В написано на этикетке, что сопротивлене колонок 8-16 Ом, а по отдельности - 4-16 Ом.
Сообщение Андрей Бедов »
Происходит изменение схемы коммутации АС в зависимости от их количества и сопротивления.
Web
Сообщение Web »
Андрей Бедов писал(а):Происходит изменение схемы коммутации АС в зависимости от их количества и сопротивления.
Так разница в чем? Да, там происходит изменение схемы коммутации переключением реле. АС с 8-16 Ом можно подключить в любой режим. Можно и все четыри АС подключить, но только это все равно стерео будет.
А инструкции нету что-ли?
Сообщение diman_d »
Web писал(а):Для чего это нужно, в чем разница?
Для того, чтобы подключить к усилителю два комплекта АС. Вдруг вам надоест слушать АС А. Тогда вы легким движением руки нажимаете на кнопочку, и вместо АС А играет АС В.
Как вариант, АС могут находится в разных комнатах. Вы кнопочками выбираете, какое помещение озвучивать.
В режиме А+В обе АС подключаются параллельно к выходу усилителя. Их общее сопротивление не должно быть ниже 4-х ом. Поэтому на этикетке указано, что сопротивление каждой АС в режиме А+В, должно быть 8...16 Ом.
Сообщение AcousticManiac »
Товарищи, есть кучка вот типа таких радиаторов от больших мощных диодов
Думаю применить их когда-нибудь для пассивного охлаждения мощного транзисторного УНЧ. Так как радики коротки, чтобы вместить все транзисторы (да и мало одного), думаю прикручивать их на металлическую шину (пластина толщиной около 6 мм., шириной примерно как раз с основание радика). А вопросов два: годится ли шина из нержавейки, и насколько плохо то, что в основании радика всякие дырки под диод и крепления? Термопаста и максимальное выравнивание поверхностей сами собой разумеются.
Web
Сообщение Web »
AcousticManiac писал(а):А вопросов два: годится ли шина из нержавейки, и насколько плохо то, что в основании радика всякие дырки под диод и крепления?
Если нет алюминиевой пластины, то и такая подойдет.Скрепить можно чем угодно, хоть деревяжкой, если предпалагается, что на каждом радиаторе транзистор будет.
А дырки для конвекции воздуха будут, что бы горячий воздух лучше уходил. Их специально иногда делают.
