Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
Egorka
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
Сообщение Egorka »
Просто прочитав,что в измерениях термометров есть погрешности хотел бы это учесть. А так хотелось бы повторить проект на 6 цифр.
nbo
Сообщение nbo »
Повторяйте :) , а на счет погрешности, да есть, особенно заметна при минусовой температуре, завышает показания, в моем случае где то на два градуса. Ну и что? При введении поправки погрешность всё равно остается, так как она не линейна. А глобально переделывать прошивку желания нету :)
alexods
Сообщение alexods »
Добрый вечер Радиокоты. Собрал часики на трех-разрядных индикаторах с какого-то АОНа TOT-3361AN-IN 1. Работают без проблем, да есть уход датчиков температуры, но это детали. Решил собрать вторые на индикаторе девяти- разрядном KOUHI E90362LC8W (тоже с АОН). Развел платку под него (прилагаю). Прошил контроллер, фьюзы. Все то же самое. На индикаторе полный ноль. Осликом на всех портах контроллера тоже ноль. Подозрение на контроллер. Ставлю новый, правда из той же партии. Ситуация не меняется. Плату проверял несколько раз. Получается не генерирует внутренний генератор. Плата может кому-то пригодится, а по поводу моей проблемы может кто-то подскажет где копать. Заранее благодарен за любой ответ.
Плата.zip
(25.56 КБ) 606 скачиваний
Egorka
Сообщение Egorka »
Если есть возможность подкиньте контроллер из рабочих часов.
alexods
Сообщение alexods »
Egorka писал(а):Если есть возможность подкиньте контроллер из рабочих часов.
В том то и беда если бы он был на колодке. А там практически на макетке собрано, но видать придется.
tctf2006
Сообщение tctf2006 »
Собираюсь индикаторы сделать из светодиодной ленты 12в. Подскажите как мне подключить транзисторы к обеим микросхемами и какие марки транзисторов использовать? Светодиодный индикатор будет размером 1,5х0,2 метра
tctf2006
Сам выяснил, выложу потом. Теоретически работает. Надо спаять ещё.
kreo
Сообщение kreo »
Собрал двое часов на 74НС595, заработали сразу без всяких плясок с бубном. :)))
Респект автору :music:
Немного переделал по питанию, установил КРЕН12А у нее входное напряжение повыше, да и греется меньше, ну и печатку под нее переделал
shema+plata.rar
(49.83 КБ) 652 скачивания
Egorka
Сообщение Egorka »
kreo писал(а):Собрал двое часов на 74НС595, заработали сразу без всяких плясок с бубном. :)))
А прошивку какую использовали?
kreo
Сообщение kreo »
Прошивку использовал cl9_v43 для 74НС595 с общим катодом
Egorka
Сообщение Egorka »
kreo писал(а):Прошивку использовал cl9_v43 для 74НС595 с общим катодом
Это на 9 цифр?
kreo
Сообщение kreo »
Да
Астроном
Сообщение Астроном »
Всем привет. ЕСть в наличии большие A-1501 SR индикаторы. Хочу на них собрать часы. Выводы abcdefgh надо через драйвер подключать?
Egorka
Сообщение Egorka »
Это самый лучший вариант.
Астроном
Драйвер на чем лучше сделать?
Egorka
Сообщение Egorka »
Из серии ULN20XX.Например в этих платах
стоит 2603а
vanulik
Сообщение vanulik »
Есть у кого данная плата с подписанными компонентами? А то что-то у меня не совсем все сходится, например, для чего и какой стоит резистор между 7 и 8 ногами атмеги?
Valeri S
Сообщение Valeri S »
vanulik
это блокировочная ёмкость по питанию
vanulik
Сообщение vanulik »
Valeri S писал(а):vanulik
Судя по той печатной плате которую предложил kreo, там стоит резистор...
Я в итоге ничего не ставил и так всё работает, конденсаторов и так хватает...
(220.62 КБ) 929 скачиваний
kreo
Сообщение kreo »
[/url][/quote]
Кондеров конечно хватает, но он стоит для удаления высокочастотных помех от генератора контроллера,
я допустим ставлю кондеры по питанию всех микросхем, и помех меньше, и работает стабильней
