Создание ЧПУ
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
Сообщение arkhnchul »
там особо описания нет. Могу пованговать по количеству линий lpt в окошке настроек
если оно действительно использует только 8, то управление - step/dir, не пойдет.
htscooter
Re: Создание ЧПУ
Сообщение htscooter »
VRI-cnc не step/dir, там своя схема, на 555ТМ7
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
о, вижу, нашел схему. Сори за заблуждение)
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Вот сочинил Изображение По критикуйте :wink:
Инвалиды, тоже люди
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
покритиковать?)
у вас три биполярных мотора?
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
:)) У меня их четыре. Но слабенькие. Друзья, я уже по моему писал, что хочу рисовать или гравировать особым способом. Лист полированого материала покрываю черным лаком, высушиваю и при "рисовании" легким ударом снимаю лак. Конечно когда фрезер снимает часть материала, то это внушительное усилие и слов нет, нужен мощный мотор. В моих условиях это свободное движение коретки или стола и удар ударного инструмента. Я правильно понимаю поставленную задачу?
Инвалиды, тоже люди
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Бурабат писал(а):критикуйте :wink:
Нормально все. Только на схемах принято обозначать номера выводов микросхем, а не только их функциональное назначение.
Ну, и что такое END я не знаю, подозреваю что это GND - общий провод.
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Спасибо Мэр Кот за замечание :))
Я срисовал CD4042 c какого-то сайта. Когда сделаю и если все будет Ок вылажу конкретную схему со всеми обозначениями. Еще много неясностей. К примеру о концевиках. Я чо-то думал, что компьютер сам расчитывает контуры детали рисунка (где начало и где конец работы). Допустим в строке 1000 точек. Вот на тысячной точке он стопориться и переходит на следующую строку. Неправильно?
Инвалиды, тоже люди
Andrey73s
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Andrey73s »
Где можно взять материал для станины?
Какой?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Можно и из дерева сделать. http://mozgochiny.ru/podelki-iz-musora/ ... k-chast-1/
Инвалиды, тоже люди
nhrib
Re: Создание ЧПУ
Сообщение nhrib »
http://www.instructables.com/howto/cnc/
тут поболее разных...
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
Бурабат писал(а):У меня их четыре. Но слабенькие.
славатехосподи, разобрались с двигателями)
Бурабат писал(а):К примеру о концевиках.
концевые выключатели aka концевики обозначают границы рабочей зоны станка. Часто используются для приведения инструмента в начальную точку 0,0,0 - инструмент едет по уменьшению всех осей, пока по каждой оси не упрется в нулевые концевики. В принципе можно вообще без них, если за всем подряд следить глазами и руками. Но не надо, хотя бы три начальных крайне желательны.
Бурабат писал(а):Я чо-то думал, что компьютер сам расчитывает контуры детали рисунка (где начало и где конец работы). Допустим в строке 1000 точек. Вот на тысячной точке он стопориться и переходит на следующую строку. Неправильно?
в смысле "стопорится"?
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
Бурабат писал(а):Лист полированого материала покрываю черным лаком, высушиваю и при "рисовании" легким ударом снимаю лак. Конечно когда фрезер снимает часть материала, то это внушительное усилие и слов нет, нужен мощный мотор. В моих условиях это свободное движение коретки или стола и удар ударного инструмента. Я правильно понимаю поставленную задачу?
довольно оригинальное решение. Ударный инструмент - электромагнитный?
вообще, по слою лака имхо прямо гравировать вполне получится и слабыми моторами, усилие ж там маленькое надо.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
arkhnchul писал(а):славатехосподи, разобрались с двигателями)
Бурабат и ЧПУ. Часть 1-я: Начало. :))
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
arkhnchul писал(а): в смысле "стопорится"?
Остановку делает, и переходит на следующую строчку и "стучит" в обратном направлении (в уме считает "шаги") и также по строкам. Ну это я так понимаю, должна работать прога.
Инвалиды, тоже люди
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
там нет каких-то явно выделенных остановок. Упрощенно говоря, у вас он будет уметь две вещи - приводить инструмент в заданную точку и задействовать инструмент. Если так по шагам идти по линии и выбивать ее точками - то примерно "перейти в 0,0,0 - задействовать инструмент - перейти в 1,0,0 - задействовать инструмент - ... - перейти в 1000,0,0 - задействовать - перейти в 1000,1,0 - задействовать - перейти в 999,1,0 - ...". Для гравера - "перейти в 0,0,1 - задействовать инструмент - перейти в 0,0,0 - перейти в 1000,0,0 - перейти в 1000,1,0 - перейти в 0,1,0 - ..... - перейти в 123,445,1 - остановить инструмент". Рулится это все контроллером станка (=="прогой"), переходы по каждой оси - контроллерами (не драйверами!) двигателей, в вашем случае тоже "прогой".
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Не знаю. Короче станок только в проекте, а прога для рисования у меня уже есть
Инвалиды, тоже люди
troyep
Re: Создание ЧПУ
Сообщение troyep »
Бурабат ну зачем же продать сразу SLA ..?
если сможете залить программу- то вот-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=94140
если трудно- то на рассыпухе --(рисунок)
когда то я сам подключил L297 к SLA, прямо на плату принтера...
ну и наверно можно искать по словосочетанию "step dir на рассыпухе"--найдете схему
где получают из степ /дир формата- формат AA*,BB*- дальше-- уже по даташиту..
(40.04 КБ) 448 скачиваний
(5.69 КБ) 452 скачивания
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Спасибо troyep за добрый совет
Вот нашел...Какая-то фантастическая цена. Взял бы с удовольствием но поставить негде.
http://www.ebay.com/itm/DIY-PORTABLE-PL ... 8926&rt=nc
Инвалиды, тоже люди
vlad465
Re: Создание ЧПУ
Сообщение vlad465 »
А вы не обратили внимание, что эта фантастическая цена :))) не за станок, а только чертежи? :)
Внимательнее нужно быть... :)
