Ремонт Sony kv-m1440k [Проблемы с звуком]
Сообщение KoTe_601A »
Шасси BE-4.
Схема: http://rghost.ru/6ftzDDkwN
Запись: http://rghost.ru/6RrC6yJzP
Проблема в том, что звук с шипением и "бубнящий", что ничего не разобрать. С AV входа звук нормальный.
Грешу на электролиты, но с виду нормальные.
Может ли быть проблема в литах?
Если нет, то в чём?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось KoTe_601A Вт июн 23, 2015 03:39:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gigavolt »
Сперва спрошу-система звука правильно выставлена?
Да, если сменить, то даже "бубнения" не будет.
Заработало?Ответьте конкретнее.
Нет, да - это на счёт
Сообщение redish »
Небось фильтр в этой шаське на 5.5Мгц стоит. Меняй на 6.5 и будет нормальный звук.
http://monitor.espec.ws/section1/topic24523.html почитай здесь...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Дело в том, что СОВСЕМ ничего не слышно, кроме шума и когда должен быть громки звук, тогда "бу".
Проверьте исправность цепи IC001 н.21-IC101 н.9, исправность Q113 , Q111.Это относится к выбору стандарта звука-переключает BG/DK.
В этой соне обработка звука с эфира идёт в IC101,на схеме прохождение аудио даже стрелочками показано,проблем в диагностике быть не должно.И кондёры скорее всего не при чём :)
Всё может быть,только аффтар в партизана играет-всё через нехочу вытягивать приходится,даже ответы толи да,толи нет :)))
Сообщение redish »
Да по-любому фильтр на 5.5 , пару раз попадались такие... Замена фильтра и все в ажуре.
Вот на всякий запись : http://rghost.ru/6RrC6yJzP
Что стоит на плате в позиции CF103 и/или CF104? Интересует маркировка.
П.С Отвечу с помощью хрустального шара,раз топикстартер не может дать наводящие ответы :))) Аффтар,если в позиции CF103 и/или CF104 один фильтр и на нём написано 5,5 тогда меняешь его на http://www.chipdip.ru/product/lte-sfe-6.5mhz/ и будет счастье :)))
Так я найти не могу CF103 и/или CF104 там плата какой - то гадастью залита и пыль так просто не снять
Наконец нашёл, почищу и скажу
5.5 MC
6.5 MB
Тогда замачивай плату сначала,оттирай гадость-может она токопроводная,а потом после просушки берись за ремонт.Я много раз платы с кинескопных ТВ под душ кидал-и ничё,через пару суток просохнет-и можно вкл.
Фильтры годные.Проверь переключение стандартов см.выше.
Там есть перемычка на три положения, это оно?
Также для справки-прохождение ПЧ звука-см.аббревиатуры SIF IN , SIF OUT на ножках IC101.Можно попробовать заменить С116 (SIF AGC)
Если не понимаете сути ремонта-лучше обратитесь к мастеру.Потому что методом научного тыка много чего можно менять без толку и с вредом для ТВ и кармана :)))
Цепь IC001 н.21-IC101 н.9 ,как я понимаю проходит через резистор R157 1КОм, но у меня бесконечное сопротивление.
IC001 н.21-IC101 н.9 Это IC001 с 21 ноги по IC101 9 ноги. Я всё правильно понял, замерил?
Q113 , Q111 На вид в норме, стоит ли их выпаивать и проверять?
Транзисторы спецом заточены для работы в роли ключа,содержат встроенные резисторы,прозвонкой их исправность не определишь.Да и зачем выпаивать,когда исправность можно проверить,замеряя изменение напряжения на базе и коллекторе транзистора.Изменение напряжения на базе должно сопровождаться изменением напряжения на коллекторе-иначе транзистор не исправен.Выбрал в меню стандарт звука,например BG-посмотрел вольтметром напругу на ноге проца,далее на коллекторе Q113,Q111.Далее сменил на DK-уровни должны стать инверсными(т.е было 5в-стало 0в,ну и наоборот) . Если переключение работает,значит ищем неиспр.дальше (по SIF ) или если не работает-можно попробовать тупо махнуть фильтры местами(не правильный ремонт,но хотя бы в одном стандарте звук будет)
Так что мешает заменить резистор на исправный?
Дело в том, что я этот резистор найти на плате не могу.
