Переходник IDE-USB
Кот-Кот
Re: Переходник IDE-USB
Сообщение Кот-Кот »
Проще в Китае заказать чем мудрить, по старым ценам заказывал за 250 рублей переходник на 2,5 и 3,5 IDE и SATA с внешним питанием.
As
Сообщение As »
Тоже пользуюсь "готовым" девайсом - универсальная "коробочка" с поддержкой 2,5 и 3,5 ATA и SATA приводов... Только вот старые IDE приводы, хоть и имеют такой же интерфейс, через конвертер не доступны... :(
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Насколько старые ?
У меня был один такой http://ru.aliexpress.com/item/SATA-PATA ... 14406.html
и такой http://ru.aliexpress.com/item/USB-3-0-t ... 12704.html
только не USB3, 40-80 гигов видит без проблем. Ох, цены прилично подросли на адаптеры.
spongebob
Сообщение spongebob »
я вот давно ищу переходник с ноутбучного сидюка ide на usb
уже ни кейсов, ни переходников нигде нет
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Есть, цена только высокая а так найти не проблема вообще. С рук проще всего и не за дорого.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Чего это недоступны? Подключал недавно старенький MAxtor на 170МегаБайт через переходник USB-IDE, работает. Хоть и скорость меньше чем у флешки и даже пол фильма не сбросишь...
Секрет может крыться в том что в новой винде могли просто выпилить способ адресации секторов на винте C-H-S, а старые винты других способов и не знают...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вид трансляции задаётся на железном уровне (контроллером). Системе на него пофиг.
korob
Сообщение korob »
Возможно не верно сконфигурирован IDE интерфейс Master/Slave/Cable Select ? Должен быть исключительно Master. Ни с одним дремучим HDD проблем не было.
m.ix
Сообщение m.ix »
заметил такую странную шнягу по конфигурации, почему то некоторые винты работают нормально только в одной конфигурации джамперов не взирая на место на шлейфе.
Андрей Бедов
А у IDE-шных всю дорогу странности с этими джамперами были.
Даже было, что два винта на одном шлейфе не работали ни при каких комбинациях.
dark_dancer
Сообщение dark_dancer »
infinity19891 писал(а):Так, получается за 2 года никто ничего не придумал, на том же AVR или PIC? Я поиск перерыл весь, чтобы найти схему переходника USB<>SATA, но там только купить можно. А вот тут уже что-то интереснее. Но, видимо тема умерла.
конечно умерла. просто проводками ничего не сделать. а самые простые схемы это уже реализованные переходники китайские за 500 рублей в магазах.
самому собирать дороже по компонентам выйдет.
Anigami
Сообщение Anigami »
Я не стал мучится и купил себе вот что
переходник
http://ru.aliexpress.com/item/USB-3-0-t ... 55283.html
диск
http://ru.aliexpress.com/item/Flash-MMC ... 7f2d3698bc
и флешек кучку на 16 гиг х10 скорость, доволен как кот, а старые IDE аздарил
Андрей Бедов
Хм...
Вторая штуковина - гораздо поинтереснее. И сто́ит даже дешевле, чем шнурок. :shock:
Только вот скорость у неё будет не очень.
К тому-же, обычные SD не рассчитаны на постоянную перезапись - помрут быстро.
Тем более, если брали "пачку" китайских.
Надо уж хоть тогда искать, чтоб память была MLC.
Но сейчас уже наверно "днём с огнём".
Все перешли на дешёвую TLC. :evil:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ценник только не гуманный :facepalm:
Андрей Бедов
$8 - что это сейчас за цена?
Там ведь не просто так: смотрите, какие контроллеры стоят.
Условно говоря, эта штука является SSD (только без flash-памяти).
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Да не хочу отдавать за шнурок 500 рублей :facepalm: За 400 там-же можно взять плату USB3 на правильном чипе с 4 портами а тут просто шнурок :kill:
Андрей Бедов
:facepalm:
Я не про шнурок, а про адаптер SD-SATA.
А за шнурок - там тоже без контроллера не обошлось.
Не можно воткнуть SATA напрямую в USB проводками.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ну хз... мне кажется дорого. Может потому что он мне не нужен :)
Андрей Бедов
Дак а это везде так.
"Дорого- не дорого" определяется в первую очередь необходимостью.
Я бы вот тоже прикупил такой адаптер (был бы он быстрым), и установил бы на него систему.
Потому-что у меня есть быстрая SD Class 10.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ось на SDшке почему то не внушает доверия :dont_know:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
