Преобразователь 6/12 Вольт
Уважаемые радиокоты. Подскажите схему простого преобразователя с 6 до 12 Вольт (на транзисторах) с максимальной мощьностью 50 Ватт. Спасибо.
Мне для мотоцикла надо. Помогите плиз.
За схему спасибо, но мне по-проще бы.(без микросхем) ибо будет работать в тяжёлых условиях.
Чтож, будем искать что проше. Ну не достать у нас таких микрух в нашем захолустье.
Ну тогда только автогенератор остаётся.
http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d23.htm
как раз то, что надо. Спасибо большое
Я бы сделал преобразователь на 6 вольт и это напряжение включил последовательно с аккумулятором. КПД будет выше.Победовод писал(а):как раз то, что надо. Спасибо большое
Есть мысль сделать преобразователь на TDA4605.
А сколько в вашей схеме витков в первичной обмотке?Можно на биполярах, чуть проще.
Стандартная, только естественно от шести вольт постоянки работать будет.Borodach писал(а):А схема какая будет..?
Честно говоря, для мотоцикла с 6-вольтовой схемой электрооборудования, я бы задумался о переделке на светодиоды... Генератор обычно черезвычайно маломощный, едва хватает на зажигание и зарядку аккумулятора... Если это старый ИЖ или Урал... Если Минск какой-нибудь, то проще найти 12-вольтовый генератор, от более новой модели... А если Тула - легче застрелиться...
