Проблема с усилителем для наушников на AD815
Сообщение Andrulik »
misterzu писал(а): Это наверно потому, что
а теперь в интегратор пробовать возвращать AD8066 или другой ОУ воткнуть? есть следущие варианты: AD8017, AD8036, AD8273, AD8397, AD8610, AD8620, это те что в soic корпусе, к моей разводке.
настоящие герои всегда идут в обход:)
Сообщение misterzu »
Andrulik писал(а): а теперь в интегратор пробовать возвращать AD8066 или другой ОУ воткнуть? есть следущие варианты: AD8017, AD8036, AD8273, AD8397, AD8610, AD8620, это те что в soic корпусе, к моей разводке.
AD8610, AD8036 сразу мимо по причине одинарности. AD8273 - он же 14лапый, да еще и балансный ресивер (хороший кстати). Остальные - нужно смотреть соответствие предельного питания, чтоб unity gain stable были и чтоб были FET входы с высоким входным импедансом. AD8620 сходится, но вообще какой смысл быстрые ОУ в интегратор ставить? Упомянутый мной opa2277 если что есть и в SO-8. Еще на AD822 можно посмотреть, если хочется чтоб все было на AD :), но этот opa -вне конкуренции по offset voltage, что есть самое важное для интегратора.
misterzu писал(а):нужно смотреть соответствие предельного питания, чтоб unity gain stable были и чтоб были FET входы с высоким входным импедансом. AD8620 сходится, но вообще какой смысл быстрые ОУ в интегратор ставить? Упомянутый мной opa2277 если что есть и в SO-8. Еще на AD822 можно посмотреть, если хочется чтоб все было на AD :), но этот opa -вне конкуренции по offset voltage, что есть самое важное для интегратора.
Понял, спасибо, просто список привел из того, что есть в наличии и не нужно покупать, учту по opa2277 на будущее, закажу парочку, пусть лежат :roll:
misterzu писал(а):AD8620 сходится
Сгодился 8) :))
Один канал 0,8 мВ, второй 0,4 мВ :)) :)) :))
Всем спасибо! Тему можно считать закрытой
