Халявная энергия от ЛЭП!
YS
Сообщение YS »
Я гляжу, тут прям дискуссия о принципе работы. :)
Откроем английский раздел Википедии на ту же тему, который, как правило, куда полнее русского:
The interest of the system lies in the way it obtains a power supply directly from the single cable on which it is mounted. It is difficult to obtain a very small amount of energy from a line which transports an enormous amount.
Each high voltage cable creates an electric field around itself, in the same way as any live electrical conductor. When the electric potential of such a cable is sufficiently high, its electric field causes a significant voltage difference between the cable and its immediate neighbour. (It is the strength of the electric field that makes it difficult use low powers.)
As a result, a second conductor a few metres long, insulated from but parallel to the high voltage cable, will have a potential different from that of the main cable. Together the conductors make a capacitor charged across an air gap (dielectric).
Under certain conditions, the accumulated charge (and hence the potential difference) is sufficient to trigger a discharge lamp. This what is used in practice, giving a reliable and robust beacon.
Используется то, что поле там очень сильное, и в ближней зоне очень неравномерное по напряженности. За счет этого лампа и горит. Провод - по сути антенна. Ну а емкость - да, емкость есть, но смысл не в этом. Мощное поле от провода гоняет заряды туда-сюда, из провода в антенну, через лампу, отчего та светится.
Сообщение Андрей Бедов »
Вот о чём я и говорил. :evil:
Сообщение jonpim »
Эту неравномерность делают разнесением на разные расстояния лампы и палки .
Сообщение kalobyte »
смешное объяснение :)))
ну я тоже говорил, только палку не обязательно параллельно проводу
Сообщение jonpim »
Нет , обязательно . Если не параллельно - лампа потухнет так как не будет разницы напряженности .
Это расстояние выдержано не специально. Это конструктивная особенность подвеса на изоляторах.
Повесь лампу и палку на одинаковом расстоянии от провода - всё равно будет загореть.
Сообщение jonpim »
Сомневаюсь что будет гореть . :)
Вдоль провода разности напряженности не должно быть . Разве там резонанс наводится ?
Бализор без антенны не заработает .
Если неонка низкого напряжения то антенной может являтся корпус или отводы электродов . Есть бализоры для агрессивной атмосферы . Так-же в них вставляют стабилизаторы напряжения .
(149.96 КБ) 854 скачивания
(77.76 КБ) 910 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Именно. Поэтому при изменении напряжения линии меняется длина антенны. С тем же успехом можно было бы менять расстояние подвеса, но изоляторы стандартные, потому длину менять проще.
Кроме того, увеличивать расстояние подвеса во многих случаях недопустимо - нарушится габарит ЛЭП.
As
Сообщение As »
Посмотрели бы Вы, каков габарит на ЛЭП-110 Урень-Ветлуга! :)))
ну вон же - даже рисунок со схемой есть
в качестве противовеса задействован не только тот штырь, но и корпус
все это и образует емкость безотносительно несущего провода, но если корпус зацепить на провод без изолятора, то гореть не будет
вы просто не в курсе работы антенны
можете снять резиновый гандон с влан антенны у роутера и там будет торчать тонкая жила и снизу будет трубка, которая одета на провод и соединена с оплеткой
казалось бы зачем там трубка, если трубкой может быть и сама оплетка? а вот без этого противовеса работать будет почти никак, токи поползут по оплетке
если бы передавались десятки и сотни ватт, то токи бы поползли по корпусу передатчика и прикосновение к нему вызывало бы дуговой разряд и дырку в пальце
понять принцип работы этой лампы нельзя в рамках стандартной быдлотеории
поэтому вам там емкость нарисовала, что оно более знакомое и как-то там эта псевдоемкость заряжается и короче лампа горит
вот так примерно каждый из вас это видит и думает :))) но ни у кого нет _ощущения_ правильности и уверенности в своих знаниях
Сообщение jonpim »
На мощных телепередатчиках стоят подобные лампы . Так мощность их киловатты , для них даже штырей-антенн никаких не надо - на кусочек железки ( электроды лампы ) наводится сотни вольт :))
Ничего там никуда не наводится. Светиться начинает сам газ под действием ВЧ-поля.
Как почти все газоразрядные лампы, неоновая лампа может загораться без непосредственного электрического питания — от воздействия электромагнитного поля, например, от передающей КВ-антенны, плазменной лампы или трансформатора Теслы. Примером такой лампы является лампа Бализор, используемая для подсветки высоковольтных проводов ЛЭП.
Сообщение jonpim »
Это зависит от напряженности поля и газового состава лампы :)
Существуют газоразрядные лампы, не имеющие электродов в принципе.
Сообщение jonpim »
Так тема не про лампы :) . Ясно , что что-то существует :facepalm:
Андрей Бедов писал(а):Существуют газоразрядные лампы, не имеющие электродов в принципе.
зарядам труднее преодолеть кристаллическую решетку стекла колбы лампы, поэтому в нее вдувается больше их, чем если бы они вдувались через электроды + для преодолления решетки нужны заряды меньшего размера, т.е. частота генератора должна быть где-то от мегагерц
у меня была такая уф лампа для загара морды, там был шарик из кварцевого стекла в катушке и генератор на пальчиковой лампе на 76мгц что ли
так же я проводил опыты со светодиодом, подключая его одним проводом к генератору тока стирания от катушечного магнитофона
там всего 20кгц и чтобы светодиод светился, я на второй вывод подключал провод метра 3 и чем он длиннее, тем ярче светился, пока не достиг предела мощности генератора
второй провод не был подключен никуда, просто натянут до окна от стола
когда мне было 5 лет и я у бабки застудил ухо, то ходил на вч прогревание и там тетка подносила лампочку от гирлянды на 13в к излучателю
я точно не помню, но на цоколе не было никаких проводов, возможно он был соединен со вторым контактом короткой перемычкой и я ее не заметил
но лампочка светилась в руках, что было для меня шоком :shock:
это потом я у деда в комоде нашел книгу 53 года - электротехника для птушников и вояк
там был в конце описан вч генератор на лампе и в качестве нагрузки было кольцо с кпе и лампочкой
я потом в 14 лет проводил опыты с вч и передачей энергии
вот примерно так, только на лампе https://www.youtube.com/watch?v=yocU_udRaDY
Сообщение Martin76 »
Так что дает лампа, висящая на ВВ проводе и светящаяся для неизвестно каких целей?
СпойлерДля предупреждения пилотов самолетов? Дак самолет, летящий на высоте проводов ЛЭП считай уже почти разбившийся самолет. Допускаю, штуки импортные, дорогие, поэтому цель их закупки понятна - традиционный национальный распил бабла и откаты.
Столько эмоций, а нефига не понятно, как ее можно использовать для кражи хоть ватта мощности с ЛЭП?
Если бы частота в сети была килогерц 50-100 хотя бы, то все живущие вокруг могли бы на халяву пользоваться, используя нечто подобное, но там всего 50Гц.
Martin76 писал(а):Для предупреждения пилотов самолетов? Дак самолет, летящий на высоте проводов ЛЭП считай уже почти разбившийся самолет.
Самолёты (и вертолёты) тоже разные бывают.
За рубежом развита частная малая авиация. Иметь в собственности двух-четырёхместный самолёт/вертолёт - не в диковинку.
А высота подвеса проводов ЛЭП бывает и под сотню с лишним метров.
У нас 2 года назад, напротив города упал и разбился в Волге частный вертолёт с пилотом и пассажиром.
Оба погибли.
А упал он из-за того, что врезался в провода перехода ЛЭП-220 кВ через Волгу, не оборудованные световым ограждением. :shock:
Андрей Бедов писал(а):из-за того, что врезался в провода перехода ЛЭП-220 кВ через Волгу
Сомневаюсь, что из за этого кто то будет беспокоиться, разве что если разобьется какая то шишка.
СпойлерУ нас вообще странная страна, плохие дороги бьются, но не насмерть, дорогу ремонтируют, через год она вся венками увешана... :facepalm: У нас рядом с домами капитально улицу отремонтировали, теперь по ней гоняются , как сумасшедшие, а до этого ехали 15-20км / ч, старательно объезжая каждую ямку, не знаешь, как и лучше :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
