Erisson 29F2 Пропадает изображение
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Имею некоторый опыт в ремонте телевизоров , но в этом случае вынужден попросить помощи .
Суть проблемы такова : через пару секунд после включения , картинка начинает уменьшаться по вертикали и горизонтали , появляются линии обратного хода , пропадает цвет и остается белый квадрат в центре экрана после чего телевизор отключается и включается снова после чего все повторяется , может и не отключиться .
С данной неисправностью сталкиваюсь впервые , что может быть тому причиной , где именно происходит сбой , что то с разверткой я полагаю ?
На данный момент ничего не предпринималось , возможно где то конденсатор полетел , но сначала хотелось бы услышать ваши советы .
Martin76
Re: Erisson 29F2 Пропадает изображение
Сообщение Martin76 »
Питание проверяй, в том числе со стабилизаторов на видеопроцессор. Так же , С403 многократно в таких дохлый попадался, но проявление было другое.
redish
Сообщение redish »
Martin76 писал(а):Питание проверяй, в том числе со стабилизаторов на видеопроцессор. Так же , С403 многократно в таких дохлый попадался, но проявление было другое.
Было похожее проявление при здыхании кондеров по В+, правда, не в Erisson...
Последний раз редактировалось redish Вт июн 23, 2015 18:59:37, всего редактировалось 1 раз.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Martin76
При полном сдыхании кондера рядом с ТДКС изображение заметно уменьшалось в размере, но все же было. При незначительном усыхании было бледное изображение, как будто сел кинескоп. Но это было сразу после включения. Если дох кондер в БП(С403), то либо традиционные визги после включения в РР , либо полосы.
Здесь такое впечатление, что какое то из питаний видеопроца занижено.
Последний раз редактировалось Martin76 Вт июн 23, 2015 19:22:22, всего редактировалось 1 раз.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Проблема решилась заменой заветного C403 .
И подумать не мог что из за емкости может быть такой проказ , обычно просто не включается или вырубается :))
