Проблемы с 561-й логикой (устройство упр. дворниками в ВАЗ)
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Доброго времени суток!
Это моя доработка публикации в "Радио" №9 за 1995 год.
В исходном варианте не работает.
Пришлось применить схему включения к561ие9 из Шило "Популярные цифровые микросхемы"
Тактовый генератор сохранен (DD1/1, DD1/2), как и аналоговая чать (транзистовы в ключевом режиме).
На DD2, DD3, DD1/3, DD1/4 - заданное число рабочих циклов дворников сразу после включения, без паузы. Обычно - 3-5 циклов.
DD1/4 обеспечивает логическую 1 на базе ключевого транзистора в промежутке между включением питания и завершения цикла DD2.
По окончании цикла DD1/4 подает низкий уровень на ключевой транзистор, а DD1/3 подает низкий уровень на вход CN
DD4, что разрешает счет. На DD4, DD5 реализовано обеспечение рабочих циклов.
Вопросы: ничено, что к выходу DD1/2 прдключено 4 входа?
Если выключить питание, а потом включить, работоспособность DD2 не восстанавлявается.
Надо ждать секкунд 30, а только потом включать питание. Можно, чтобы сразу после выкл.-вкл. питания
DD2 работал?
Схема:
http://ifolder.ru/12666890
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
Знаете почему вам не отвечают?...
Я, например, не смог открыть ни одной схемы.
Имейдж молчит. А в ifolder-е что лежит? Сами пробовали открывать?
Ghost in shell
На ifolder лежит pdf. Нормально скачивается и открывается. Поскольку рапидшара ой, (только 10 скачиваний для фри-юзеров) приходится выкладывать в другие места.
C imageshack.us тоже проблемы? Тогда это впервые на моей памяти.
Судя по предыдущим постам, с radikal.ru все ОК:
asteroid7
Не совсем понятная фраза "Если выключить питание, а потом включить, работоспособность DD2 не восстанавлявается." Неопределённые состояния по входам/выходам?
Подключенные четыре входа - это нормально. 561 серия на большее рассчитана. А вот воздействовать токами утечек на задающий генератор это они могут.
Подозреваю, что проблемы последней схемы, именно, с генератором DD1.1-2. КМОП ла7, ле5 и им подобные неустойчиво работают на низких частотах (< 10 Гц). Генератор ТШ на тл1 должен помочь.
Ghost in shell
С генератором DD1/1 - DD1/2 все ОК.
При включении питания на выводе 2 элемента DD2 откуда-то появляется высокий уровень. Это и является самой большой проблемой. Затем появляется низкий, потом снова высокий. (В зависимости от положения переключателя.) Потом самое интересное: высокий уровень сам по себе меняется на низкий! Хотя высокий на 13-м выводе должен блокировать счет. Подключение конденсаторов 100 нан к выводам питания и земли не помогает.
Собственно, я не цепляюсь за эту схему. Мне надо, чтобы некоторое время (регулируемо от 3 до 15 секунд) на выходе был высокий уровень.
Затем появлялся низкий. Далее схема в работе не участвует. Но схема должна быть на 561-й логике, без полярных конденсаторов.
