Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Psych »
Gudd-Head писал(а):Вот есть микросхема памяти I²С, у неё в адресе слэйва 3 бита — это адрес страницы (А2 А1 А0)
Ставлю сто баксов , что A2 A1 A0 это еще и ножки у микрухи, чтоб задать адрес?!
Сообщение Gudd-Head »
$100, да по нынешнему курсу очччень пригодятся :tea:
(5.68 КБ) 518 скачиваний
Сообщение Psych »
Gudd-Head писал(а):$100, да по нынешнему курсу очччень пригодятся
Чтож как обещал :))) Изображение
Gudd-Head писал(а):Какую ячейку памяти она выдаст, если при обращении на чтение и на запись эти биты будут разные?
Тут вот вопрос не совсем понятен. У этой микрухи память разбита на 8 страниц. Какие будут А0 А1 А2 к такой странице и будет обращение.
Psych писал(а):Тут вот вопрос не совсем понятен. У этой микрухи память разбита на 8 страниц. Какие будут А0 А1 А2 к такой странице и будет обращение.
Та нет же. Мы два раза указываем адрес страницы: первый раз когда даём команду слэйву на запись (чтобы записать адрес слова, которое мы хотим прочитать) и второй раз когда даём команду на чтение (чтобы прочитать содержимое той самой ячейки). Вопрос в том, что будет если в этих опросах А2...А0 будут разные? :shock:
Сообщение Psych »
завставили таки залезть в даташит :evil:
На странице 5 написано, что операция чтения не использует эти 3 бита.
Psych писал(а):На странице 5 написано, что операция чтения не использует эти 3 бита.
СПС, лови 3 плюса :chmoked:
Сообщение ChipKiller »
Psych писал(а):У этой микрухи память разбита на 8 страниц. Какие будут А0 А1 А2 к такой странице и будет обращение.
... адресные линии используются не для формирования адреса в памяти, а для задания адреса устройства на шине, т.е. при использовании всех линий, можно подключить 8 микросхем и обращаться к нужной.
Сообщение Psych »
ChipKiller писал(а):... адресные линии используются
Товарищ там нет адресных линий. Не путайте с другими широкоизвестными флэшками.
Сообщение amd9800 »
Как поведет себя атмега 8 если подать внешний REF Voltage 1вольт ?
Psych писал(а):операция чтения не использует эти 3 бита.
А вот и нифига. В железе выяснилось что всё-таки использует :))) :facepalm:
Сообщение Аlex »
amd9800 писал(а):Как поведет себя атмега 8 если подать внешний REF Voltage 1вольт ?
А что с ней будет ? Поведёт себя вполне адекватно, как и подобает ей себя вести.
Ну матом точно не будет ругаться :)))
То Gudd-Head. Микруха какая ?
Сообщение amd9800 »
Atmega8 16AU 1340
Сообщение Аlex »
amd9800, про микруху это я не Вам :)
Аlex писал(а):Поведёт себя вполне адекватно, как и подобает ей себя вести.
Да ладно. По ДШ опорное должно быть от 2 В.
Аlex писал(а):Микруха какая ?
FM24CL16
Сообщение es131245 »
Реально ли сделать из ПЛИС многоканальный мультиплексор?
Задача переключать вход АЦП на большое количество датчиков (от 16 до 1024).
С датчиков идет сигнал до 10В и ~10мА DC (U,I пока что ориентированные).
Задача как можно быстрей включать каналы и записывать аналоговые сигналы на них.
Сообщение КРАМ »
Причем тут ПЛИС? :dont_know:
Во первых, нужно выбрать АЦП, который переварит динамический диапазон входных сигналов (10 вольт, например).
Во вторых, о каком токе идет речь? Вам нужно измерять ток? Или Вы полагаете таким ток ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ АЦП по сигнальному входу?
В третьих, АЦП измеряет ТОЛЬКО ОДИН сигнал, поэтому для измерения 1024-х сигналов ему потребуется 1024 цикла выборка-преобразование, что сделает его в 1024 раза медленнее, нежели указано в его даташите. О какой потребной частоте семплирования идет речь?
По-моему, человек весьма ясно выразился — ему нужен многоканальный аналоговый мультиплексор и он спрашивает, реализуемо ли это на ПЛИС.
Сообщение КРАМ »
ПЛИС - логическая схема.
А человеку нужен АНАЛОГОВЫЙ мультиплексор.
Можно из микроконтроллера сделать УНЧ?
:dont_know:
КРАМ писал(а):ПЛИС - логическая схема. А человеку нужен АНАЛОГОВЫЙ мультиплексор.
Ну х*й знает эту ПЛИС, может у неё среди ячеек есть аналоговый мультиплексор.
КРАМ писал(а):Можно из микроконтроллера сделать УНЧ?
Конечно можно. Подаём сигнал на АЦП, на выходе класс D (ШИМ) :)))
Понял спасибо.
