Ремонт Sony kv-m1440k [Проблемы с звуком]
Re: Ремонт Sony kv-m1440k [Проблемы с звуком]
Интересное примечание: если подключить кабельное, то звука вообще не будет (BK - треск, DK - тишина , при переключении с BK на DK хлопок, но не наоборот ).
Замерил, переключение работает.
- redish
- Вымогатель припоя
Такой вопрос: а ручной настройкой канала нормального звука не пробовал добиться? Пусть даже в ущерб качеству изображения...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да, при иной разности частот (5,5) такое должно иметь место быть. То звук, то изображение. Или-или...
Ручной настройкой, звука добиться невозможно, так как ево совсем нет ,так-же замечен сильный непропай (жмёж на транзюк и изображение светлое становится (нормальное), чуть дотронишся и опять тёмное) и ещё литы снизу потекли аж ножки проржавели и отвалились.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
С этого и нужно было начинать.
Как было замечено, эти кондёры влияют на изображение, но не на звук, так-же в цепи IC001 н.21-IC101 н.9, как я понял по схеме стоит резистор, но у меня обрыв, а заменить его не могу так как не нашёл его на плате. Может перемычку с резюком для теста поставить?
- redish
- Вымогатель припоя
Блин, а по дорожкам проследить на плате этот резистор? У тебя там плата вообще полусгнившая, чтоли?
На плате слишком жирно обозначены компоненты, из-за этого невидно дорожек, плюс ещё и микросхемы находятся на разный концах платы, а дорожки тонкие и по несколько идут.
Оказывается резистор не распаян! Т.е залуженное место есть, а его просто нет.
- redish
- Вымогатель припоя
Посмотри в сервисном меню стандарт звука. Вход в сервис: Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISP, 5, VOL+, TV. Выход POWER OFF.
Как говорил хозяин "Звук пропадал постепенно", поэтому не думаю что проблема в сервисе , но гляну.
- redish
- Вымогатель припоя
Тогда ищи дохлый кондер или непропай в обвязке микросхемы IC101. Режимы по постоянке замеряй на ногах микрухи, особенно что относятся к тракту звука.
Завтра все литы, которые есть, поменяю.
Завтра будет возможность доступа к полностью рабочему телеку на таком-же шасси.
Замена литов не помогла.
Проверь обвес IC101,и если с ним всё в порядке,меняй микросхему.
Все таки не понятно, Q113,Q111 точно исправные или только " на вид хорошие"? Эти DTC могут много крови попортить.
Проверено, рабочие, и ещё интересный факт: если на рабочем телике поставить BG, то звук как у моего DK.
- redish
- Вымогатель припоя
давно бы уже другой фильтр на 6.5 подкинул для проверки...
