радиопульт tadano rcs-mm2. не включается
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
mikolaj
Сообщение mikolaj »
здравствуйте. радиопульт от манипулятора перестал работать. в последний месяц жизни периодически невозможно было его включить. лечилось несколькими ударами им же о твердую поверхность :facepalm: сейчас такое лечение не помогает. вскрыл. питание от 4 пальчиков 6в на плату приходит. далее через два стабилизатора выходит 3.26в и расходится по плате.пропаял все по линии питания . пробовал включать прогибая немного плату. не помогает. схем нигде не найду. включение происходит 2секундным нажатием sw1. при этом над ним загорается светодиод.
(153.83 КБ) 1172 скачивания
(178.62 КБ) 678 скачиваний
(193.7 КБ) 2722 скачивания
(159.34 КБ) 1088 скачиваний
Martin76
Re: радиопульт tadano rcs-mm2. не включается
Сообщение Martin76 »
mikolaj писал(а): лечилось несколькими ударами им же о твердую поверхность
Вот резонатор рядом с контроллером возможно и залечили... :tea:
mikolaj
Сообщение mikolaj »
на резонаторе надпись 1.84G. предполагаю 1.84 мгц. из того што нашел в нете -Кварцевый резонатор РК374 1.84~60МГц. пойдет ли?
Martin76
Сколько ног у резонатора? 2 или 3?
mikolaj
Сообщение mikolaj »
2
m.ix
Сообщение m.ix »
слева два железных
синий над проциком
зелёные катушки не трогай!!!!
те что по нескольку витков.
mikolaj
Сообщение mikolaj »
имеется осцил с1-65. может им чего на синем резонаторе посмотреть?
Martin76
Если есть чем посмотреть, тогда конечно, нужно посмотреть наличие генерации.
mikolaj
Сообщение mikolaj »
при нажатии кнопки включения появляется генерация. и пропадает примерно через 2 сек после отжатия.
Martin76
Вероятно работает.
m.ix
Сообщение m.ix »
на проце генерация должна быть всегда!
loki113
Сообщение loki113 »
Да не факт. Может на старт внутренний генератор работает?
Я бы воткнул любой похожий по частоте кварц и посмотрел насколько поведение поменялось
mikolaj
Сообщение mikolaj »
где такой может применяться. кроме как в продаже. не могу встретить. и еще .возможно ламерский вопрос. немогла ли измениться частота на нем от физ воздейсвия.
mikolaj
Сообщение mikolaj »
не верю своим глазам .нашел у себя рк374-10. тот што описывал выше. смущает цифра 10 в конце.
mikolaj
Сообщение mikolaj »
впаял этот рк. тоже самое
mikolaj
Сообщение mikolaj »
проблема решена. неисправность заключалась в залипании контактов переключателя поворота стрелы.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
