Конденсаторы с допустимым током импульсов 20А?
Сообщение trancer1019 »
Здравствуйте.
Для ШИМ преобразователя требуются конденсаторы:
50 мкФ х 35В; ток импульсов до 20 А
250 мкФ Х 35В; ток импульсов до 15 А
Существуют ли вообще такие? Если да - подскажите в какой стороне искать...
Сообщение Андрей Бедов »
Есть специальные конденсаторы для применения в ИИП.
Ориентируйтесь на как можно более низкое ЭПС.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июн 24, 2015 18:04:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137843
ключевой параметр в Вашем случае " ripple current"
Maykill писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137843
С этим я разобрался....
Но у всех встреченных мной конденсаторов это самое Ir до 1...3А
Сообщение Maykill »
а не хотите их, как говаривал Билл Гейтс " както-так-вот соединить"?
при каком соединении ток делится "между"- помните?
В интернете прочитал:
Керамические конденсаторы типа X7R на 1мкФ, 50В держат большой ток - 1...1,5А (RMS) при размере 1206.
Но в даташите на керамические конденсаторы параметра "Ток" нету. (?)
Где можно посмотреть токи для других размеров и номиналов?
Сообщение Пилот »
В даташитах дают потери в процентах, рассеиваемую мощность можно принять как у резистора. Но похоже надо начать с начала... Зачем такой конденсатор нужен? Откуда ТЗ
Керамический решил использовать (несколько параллельно) потому что электролитов с токами на 20А нашел только с емкостью 330 000 мкФ.
Имею вот такую схему:
R1: нагрузка - элемент Пельтье.
Вход: 27В
Выход: 4В, 5А
Частота ШИМ: 10кГц
Результат моделирования в AltiumDisigner: (при ШИМ: 10кГц, заполнение 10%)
Ток на C2 - 20А
Ток на C3 - 15А
Ток на L2 - 20А
Если честно то в этом разделе электроники я совсем плох, любым советам буду рад!
Сообщение Пилот »
Вам стоит в начале ветки найти тему по программам расчета ув. старичка и посчитать. Такого тока там быть не должно никак, амлитуда дросселя и ключа ну удвоенная от тока нагрузки. Да и заполнение по закону регулирования процентов 15, а не 10. Да плюс индуктивность на такой частоте дикая должна быть, возьмите хоть 50-100, но полевиком надо управлять драйвером. Такая задача по силам китайскому модулю на xl4015 при условии замены электролитов на низкоимпедансные и приклейки микросхемы на хороший радиатор, так что не надо таких экстраординарных конденсаторов :)
