Выбивает микроконтроллер
Сообщение Svyazist120 »
Доброго времени суток! Такое дело: решил собрать цифровой вольтметр для блока питания на PIC16F676, первое мое устройство на МК, так вот, собрал, прошил контроллер, подал питание, все работает, замкнул вход с питанием, показывает напряжение как положено, но, когда подал отдельно питание и измеряемое напряжение, задымился стабилизатор на 5 вольт, и как выяснилось, из-за сгорания МК, и так уже 2 раза. Третий тоже прошил, но включать боюсь теперь. В чем может быть проблема? Все сделано по схеме.
(27.34 КБ) 629 скачиваний
Сообщение otest »
Где ты его взял и куда подал?
Питание взял с блока, специально выводил, также пробовал с кроны, а измеряемое соответственно выходное блока питания, а подал на соответствующие клеммы.
Сообщение kalobyte »
значит не туда подал
Так в том то и дело, что всё туда, куда надо, тщательно все проверял, прозванивал, иначе зачем бы тему создавал...
Сообщение korob »
Svyazist120 писал(а):что всё туда, куда надо
В приведённой схеме нет отдельного входа для измерения, схема питается от измеряемого напряжения. Вопрос - покажите на схеме точку куда Вы подали отдельное напряжение?
Svyazist120 писал(а):Так в том то и дело, что всё туда, куда надо
я тебе как бы на мекал, что надо показывать хотя бы на схеме, куда ты там и что подал
где был второй провод
если бы подал туда, то ничего бы не выбивало
Сообщение VIRGO »
И ещё уточнение требуется, не только куда подавал, но ещё и сколько?
R3Dio 73!
Есть еще такой вариант схемы, показан разделенный вход АЦП, а так все тоже самое: Изображение
VIRGO писал(а):И ещё уточнение требуется, не только куда подавал, но ещё и сколько?
Блок питания регулируется от 1,2-30 В, подавал минимальное.
Сообщение Enman »
при таких ответах и помочь-то нечем, уже хочется пальцем у виска показать...вот серьёзно...
дорисуй к схеме что и куда ты подавал....или где-то лишняя "сопля" осталась...просто так, если всё правильно, гореть ничего не может (такой вольтметр делал и в сказки не верю)...
Внешнее измеряемое напряжение с БП можно подать не напрямую, а через 10К в плюсовом проводе, например, так уж точно нечему гореть , а мерять в схеме можно....
Контроллер тоже можно не ставить, а проверить питание и напряжение после входного делителя...2 контроллера уграть, это уж слишком для такого ус-ва...
Ну в общем так, попробовал залить прошивку версии 3.1 (до этого заливал последнюю 3.2), включил, подал напряжение, всё заработало, затем откалибровал, установил на блок питания. Остается думать на прошивку. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Сообщение B@R5uk »
Программная часть МК не может привести напрямую к выходу из строя МК никаким образом. Дело не в прошивке.
Сообщение watchmaker »
Может кстати. Например переключением входа, предназначенного под АЦП, в режим выхода в тот момент, когда туда подано напряжение.
