Текущее время: Сб июл 19, 2025 18:07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 484, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 19:04:43
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mr_kot, mial
Да, JIN viewtopic.php?p=2312027#p2312027
Что, зря я отравился тогда самодельным ацетатом свинца. :o :))
Сергеj
Надо будет при солнечном свете (на улице или подоконнике) щелкнуть, зеркалка Nikon D3200.
mial
Какие самые маленькие переходы делал? Есть сверла 0,3 мм. Шаблон точный получается, попасть в центры не проблема.
Реальный цвет хим.олова (матовость из-за предварительной обработки меди перед лужением в персульфате)..
Под увеличением маска все таки жидковатая получилась и слой тонкий из-за этого (+ не промешанный какой-то).
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 22:44:27
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Ruzik минимально делал 0.3/0.8
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 22:45:03
Карма: 55
Значит следующую так и сделаю. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 21:03:21
Рейтинг сообщений: 111
Пока жду от китайцев источник тока и весы, много читаю теорию, хотелось бы внести в тему немного юмора, черного юмора :) НО ВСЕ РЕАЛЬНО!
Рецепт лужения реальный и очень доступный.
Понадобится кастрюлька, литр воды, пищевая добавка E336 - 10 грамм, пищевая добавка E512 - 1 грамм.
Ставим кастрюльку на газ добавляем туда пищевые добавки и плату для лужения.
Кипятим пол часа.
Луженая плата готова :) Bon Appetit! :)
достать легко:
E512: Добавляться в молоко для того, чтобы порченому молоку придать вид свежего жирного молока.....
E336: Наиболее часто пищевой антиоксидант E336 можно встретить в составе таких продуктов питания как фруктовые джемы, варенье или соки, мармелад, желе, а также супов, каш или картофельного пюре быстрого приготовления. В кондитерском и хлебобулочном производстве пищевой антиоксидант E336 используют как разрыхлитель.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 21:14:39
Карма: 55
FantasyDD
Все проще, нужно взять молока, добавить в него джем и кинуть туда плату. :))
Попробовал попаять свинцовое хим. олово. Паяется изумительно (пока).
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 21:38:38
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ruzik, а лудил плату в горячем растворе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 21:48:12
Карма: 55
Когда сделал, то пробовал лудить тестовый текстолит в горячем. По цвету получилось как свинец (хотел показать, но мне после приготовления не до этого стало, траванулся). Эту плату лудил в растворе комнатной температуры, градусов 28.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 11:46:47
Рейтинг сообщений: 134
Рейтинг сообщения: 7
Ruzik писал(а):
mr_kot, mial
Ну ты отец, дал стране угля:)Аккуратней там как нить,я вот кады чето делаю,респиратор с морды не снимаю.
Да,я там раствор для серебрения выложил,если что,http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25837&view=findpost&p=632946
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 15:49:42
Карма: 55
JIN
А хим. золочения нет рецепта случайно? :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 15:59:57
Карма: 18
Рецепты золочения практически все на цианидах. Те, которые без цианидов - либо покрытие некачественное, либо нестабильны в работе.
ИМХО, лучше не связываться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 16:25:08
Ruzik писал(а):
JIN
Скажем так идеи есть,mr_kot цианиды это классика,но есть тема без цианидов,но к сожалению народ у меня нет средств на разработку золочения,
я посчитал еще весной,нужно на опыты грамм 10 золота,и 5 грамм палладия,все это ессно без гарантии успеха,ну 50 на 50...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 16:38:52
Карма: 18
Порылся в своих записках, оказывается, уже было:
viewtopic.php?p=1726352#p1726352
Причем, в этой теме :)
Где бы золотишком разжиться? :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 20:25:19
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1537
Народ, а кто чего знает про разложение блескообразователей? Некоторое время назад подобная тема поднималась, свелось к тому, что на JPlate Cu-400 разложения нет. Меня же особенно интересует Chemeta RV.
После очередной успешной металлизации был большой перерыв - месяца 2, а то и 3 - потом решил доделать барботаж по уму + чехлы на аноды таки надеть, а раз сливать электролит, то и профильтровать его по дороге. Когда фильтровал, обратил внимание - электролит подозрительно синий (должен быть почти чёрный), а на фильтре отложилась чёрная взвесь - поначалу списал её на анодный шлам. Одел на аноды чехлы, сделал барботаж, залил электролит и провёл пробную гальванику просто на промытый Пемолюксом кусок текстолита - в областях низких плотностей тока покрытие матовое, что по инструкции к блеску означает пониженную концентрацию. Получается, концентрация блеска самопроизвольно снизилась в результате длительного бездействия.
Разложилось? Но почему в инструкции к блеску об этом ни слова? Подразумевается, что в производстве перерывов месяцами не бывает, а дома нехрен с блесками возиться или также непрерывно все подряд меднить? :))) Но и беглый поиск ничего не дал.
Правда при этом длительном простое с моей стороны был косяк в том плане, что аноды были в электролите. С одной стороны было интересно на своей шкуре узнать к чему приводит такое хранение анодов, с другой стороны негде хранить аноды отдельно от бака, с третьей - всё думал вот-вот снова чего-нибудь заметаллизирую - так время и прошло. Может аноды повлияли на блеск?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 07:18:31
Электролит скорее всего по цвету темно-синий, а не черный. Черноту дает плохо отфильтрованый активированый уголь, а вот он наверно и повлиял на добавку. И черная взвесь на фильтре не шлам, а уголь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 07:54:34
Карма: 61
Не то. Действительно, электролит тёмно-синий - пока в него Chemeta RV не добавишь. А с блеском - почти чёрный.
С момента же как в электролите был активированный уголь, электролит фильтровался не менее 3-4 раз (скорее всего 5 раз, не помню уже, и каждый раз через несколько слоёв мокрой салфетки), поэтому вероятность того, что уголь в нём остался невелика.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 00:50:34
Карма: 61
Рейтинг сообщения: 10
Сегодня впервые металлизировал большие платы (чуть меньше А4), соответственно с большим током - 25А - и в уголках, где самая большая плотность тока, наросли смешные медные ёжики:
Причём, они очень жёсткие - пальцами не сминаются и колются. :) Интересно, с чего такой эффект? Сочетание большой силы тока и новых анодных чехлов? :)))
В остальном металлизация прошла как обычно хорошо:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 00:59:37
Рейтинг сообщений: 443
Ух ты!!! :shock: Напомни что за добавка к гальванике. Всем привет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 01:07:33
Карма: 61
Chemeta RV.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 08:10:26
Карма: 94
А4 это круто, поздравляю. :beer: Я такие большие не умею делать. :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 09:33:39
Карма: 55
smacorp
Отлично :beer:
Я делал один раз А4. Ванна меньше чем А4 и пришлось гальванику делать пополам, сначала одну половину, затем вторую платы. На "стыке" уровня электролита образовался небольшой "бугорок", но это не помешало сделать плату. Плата кстати - светики для засветки ФР. :)
Как я понимаю БП справляется с таким током? Какие транзисторы и диоды поставил в итоге? Какие радиаторы по размеру стоят? (фотку покажи если возможно).
На счет "ежиков", у меня такого не наблюдается, считай что это вихревые токи. :))
