Самодельный паяльный фен
пробовал типа того, всеравно начинает дуть в обратку при сопротивлении на выходе
даже пробовал переделывать куллер (вернее его движок).
ставил движок на 11,5 тышш обо\мин. - не сильно помогло....
А вот тут по другому считают.lluganet писал(а):выше обсуждали... - нечего не получается
http://www.overclockers.ru/lab/15593.shtmlПри параллельном включении вентиляторов (то есть когда они все работают в одну сторону) их расходы складываются. При последовательном включении (когда один работает на вдув, другой на выдув или они установлены друг за другом, например в некоторых БП) складываются их напоры.
ето если использовать их как обдув, или вернее сказать выход не сильно меньше диаметра куллеров, а преход в трубочку на 10мм и все крахом....
вот и сравните переход диаметров
- фен с морковку - это сантиметров 5 ?
и переход в 5 раз меньше при потере примерно в 25%
а с куллером с компа результат получается вобще некакой....пробовалиж, зачем лишний раз спорить....
некоторые термофены так и устроены - с маленьким но высокооборотистым куллером в ручке. Переход диаметров мал, соответственно и сопротивление протока мало, и все прекрасно роботает....
а вот это вы зря... в споре всеж рождается истина, и толчок на мысль будет полезнаAladdin писал(а):
Все, молчу, лучше почитаю что придумаете.
А если шнек поставить (винт, как в мясорубке) Эти штуки огромное давление создавать могут. Только его крепить надо будет на подшипниках внутри трубки небольшой. А из трубки вывод к нагревателю.GRAF писал(а):Aladdin, на одном колесе ничего не получится, будет выдувать в другую сторону.
Делать ещё колёса-это уже аксиальный компрессор, а здесь уже хэндмейд не прокатит..
это наверное только если зазор будет между шнеком и корпусом в пару микрон.
в мясорубке действие немного другое
, там он как подающий червяк
