Упал тестер Ц 4352-М1
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Владимир ФИЛ »
Люди помогите! Упал тестер Ц 4352-М1. Стрелка замерла посередине и немного погнулась. Включил на сопротивление, она немного подвинулась. Открыл прибор,немного нажал на кажется рессору. Стрелка начала двигаться ровно. На глазок её выпрямил. Но тестер где-то с середины шкалы и дальше начал врать. В розетке стало 260 в. На диапазоне 300. Меряю 5 в,на дипазоне 6 показывает 9.На диапазоне 30 ,в начале шкалы показывает 5,1. Т.е чем дальше от начала шкалы-тем больше. И можно-ли поставить другую головку от других приборов ,переставить шкалу,подстроить резистор на ней? Если у кого есть головка от ц 4352-м1 ,готов приобрести. Или подскажите что делать. Пожалуйста.
Сообщение anatol378 »
Купить такой же. Спальшь делители - будет донор.
Если вы нашли "реесоры" в головке - дело швах.
балансировка головки дело сложное и требующее навыков больше чем балансировка велосипедного колеса.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Там такая пластинка латунная,к которой припаян подвес.Я её назвал рессорой.И всё-таки можно -ли поставить другую головку и переставить шкалу?А новый М1 стоит 11 тыр
Сообщение Adagumer »
Собственно если после падения прибора растяжки в головке остались целы
то особой беды нет. Надо добиться чтобы рамка головки свободно вращалась
на растяжках не задевая за магнит или обойму. Балансировка прибора конечно
улучшит ситуацию, но не настолько чтобы это заметить в бытовых условиях.
У Вас скорее всего ослабло натяжение растяжек, без должного опыта механическое
усиление натяжения чревато обрывом растяжки. А посему лучше шунтировать
головку тем самым понизить её чувствительность. Возьмите стабильный источник
тока, желательно контролируемый заведомо исправным прибором, выберите
на ремонтируемом приборе желательно минимальный предел измерения тока,
параллельно головке подключите магазин сопротивлений с пределом 10 кОм,
подайте с источника ток равный конечному значению установленного на приборе
предела, и уменьшением сопротивления магазина добейтесь установки стрелки прибора
на конечное значение шкалы. Изменяя значения тока от источника проверьте
на соответствие остальные оцифрованные точки шкалы. Если всё нормально то отсоедините
магазин, измерьте его сопротивление и подберите такое-же для подпайки
параллельно головке!
Это всё при условии что прибор до падения был полностью исправен.
Любая головка с длиной стрелки показателями полного отклонения - 0,3 мА, 75мВ и сопротивлением как у поврежденной.
Головку от Ц4312 в этот прибор не всунешь, хотя приборы идентичны.
Головку можно применить только от Ц4352 и то при условии что она
исправна и линейна.
Вернуться в «Измерения»
