Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Вс янв 24, 2021 09:29:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1456 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 20:13:45
Проблемы будут. много где будут. Если даже в корпус положим впихнеш, то с RST скорее всего могут проблемы начаться. как отличишь зарядку от необходимости прошить тоже неясно. Пустое это все, пустое.
Правильно МадОрк сказал, бери другой МК, суй туда бутлоадер, адаптируй прошивку. Тогда все будет архитектурно правильно, так-же полагаю в соексе твоем сделано.
Я по первости, для устройств под которые код пишу, просто выводил c заветных ног МК на корпус разъем типа РГ1Н, и если надо, подключался при выключенном питании. программатором не вскрывая девайсину. Потом перешел на USB бутлоадеры.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 08:04:02
Рейтинг сообщений: 12
в общем пошел наиболее простым путем, и вывел 10-pin ISP разъем для подключения к avr программатору. я правильно сделал?
еще не подскажите схему повышающего на 7v2 для подсветки дисплея. nokia2660 ну очень сильно не хочу его курочить, или любой другой дисплей 96х68, который можно будет подключить без танцев с бубном просто через резистор от pin atmega88pa?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 08:07:39
Смотри как сделано у мя, на инверторе
Только в Наните от напряжения АКБ будет зависеть яркость, поэтому резистор надо подбирать на какое-то среднее напряжение АКБ.
Тут вроде-бы народ делал на этих инверторах, тему полистай.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 08:47:24
Рейтинг сообщений: 31
На дисплее от 1202 проблем с подсветкой и с разъемом нет. Единственное, что он немного больше по размерам.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 18:52:34
Рейтинг сообщений: 19
Рейтинг сообщения: 8
Наконец-то закончил оптимизацию и допилинг прошивки. Так-же хочу сказать Огромное Спасибо авторам данного проекта за проделанную работу!
Оптимизация оптимизацией (выгрыз под новые фичи порядка 5% памяти, если не больше), а вот дополнения перечислю:
- добавил выбор типа интерфейса при компиляции (#define OLD_DRAW - маленький график, и две строки под ним);
- добавил отрисовку графика узкими одинарными линиями (#define G_2_LINE - если закомментировать, но для СИ-19 и СБМ-20 в графике только широкие линии, из-за размера массива);
- добавил возможность выбора типа датчика СБМ-10/СБМ-21 через настройки (#define COUNTER_D M_SEL, после выбора датчика - необходима перезагрузка!);
- нормализовал сигнал при включении (выхода из спящего режима);
- включение выключившейся подсветки по первой кнопке без переключения отображаемого пункта.
Ну и фото - дисплей 1202, корпус Z-47 урезанный по высоте (общая толщина - 13 мм).
И еще - моя статья и файлы для компиляции проекта в AVR Studio 4 - http://doommen.blogspot.com/2015/05/avr-studio-4-6.html.
Комментарий к файлу: Плата
Nanit 1202.lay.zip [46.03 KiB]
Комментарий к файлу: Исходники и скомпилированная прошивка под СБМ-21, старый стиль отображения, Li-Ion
Nanit v2 New.zip [111.93 KiB]
20150528_193041.2.jpg [167.85 KiB]
20150503_130905.2.jpg [213.71 KiB]
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Последний раз редактировалось DooMmen Чт май 28, 2015 20:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 19:28:02
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 350
Симпатично получилось. респект! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 20:35:24
to Agilent, шикарная тема, зачитался.
подобная реализация мой Эверест, все именно так, как я и хочу, и подсветка родная, и вывод программатора на USB, и компактность, одно но, мне такое не по зубам...
т.к. настолько компактный монтаж я просто не смогу произвести, даже если и учесть, что руки своими шарнирами не растут из седалища...
да и пайка BGA TPS62736RGYT, когда есть только паяльник..., максимум на сковороде, и я уже так пробовал, и получилось, но раз на раз не приходится (протравил платку и с на нее напаял просто для эксперимента - получится или нет, но получилось, правда не знаю работает ли она), как и плату такую же сделать, а этого уже и не пробовал даже.
так что под последнее главное условие, принципиально главное - сделать все самому, я конечно еще подумаю, потыкаю программку, но не уверен в своих силах.
но за способ подключения спасибо! я разобрался.
to DooMmen, великолепно!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 12:26:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 110
Подскажите, насколько критичны номиналы резисторов в высоковольтной цепи счетчика?
На сайте несколько схем дозиметров, в одной (Микрон) 15 (3.3х4+2.2), в другой (Rad-Boy) 12 (2х6), в Наните - 7 (2+2+1+1+1)МОм.
Вопрос где-то уже обсуждался, только ответ не помню... 100nF 630V можно заменить на 10nF? Кто-нибудь пробовал на практике?
И еще, дисплей в схеме Nokia 2660/2760, для чего в исходниках файлы Nokia1100? Не пинайте, в программировании я чайник :facepalm:
ЗЫ. Было бы не плохо, во избежание в дальнейшем подобных вопросов, поддерживаемые дисплеи добавить в первое сообщение форума, хоть не все и начинают читать с первой страницы :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 18:20:21
100n на 10n можно смело менять токо я ставил на 2 кВ для меньших утечек ,а так норм работает , по поводу резисторов я поставил 5МОм ( то что нашел дома ) работает там посмотрим :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 19:16:44
Карма: 20
10nF x 2000V купил когда-то в магазине, при напряжении 1200V несколько штук сгорело, при меньшем, пока, не пробовал
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 22:20:47
Возможно применение СИ10БГ или СИ11БГ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 05:13:16
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 262
Последняя версия поддерживает СБМ-10, СБМ-20, СБМ-21, СИ-19
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 18:38:57
Сегодня на работе на испытательной станции среди сотен ППН-45 на стендах нашел пару сделанных до 65г, т.е. фонящих. В последней прошивке при тестах с реальным источником нашел пару проблем. Решения я нашел, но прошивку пока тестирую. Проверка "резкого скачка фона" - спорный алгоритм, при большом фоне не дает считать счетчику (но это тестирую пока). Завтра мне обещали снять и принести тумблеры для тестов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:21:20
Карма: 20
TaLiVis писал(а):
... поддерживаемые дисплеи добавить в первое сообщение форума, хоть не все и начинают читать с первой страницы :)
Нашел :)))
...Будет работать всё из серий: 1100/1110/1110i/1200/1202/1203/1280/1112/1116/2660/2760/6085, за той разницей что все кроме 2660/2760/6085 бОльшего размера и подсветка не требует переделок. А 1100 имеет на 3 пикселя меньше по вертикали.
Появился еще один вопрос...
Для дисплея с напряжением питания 2.8-3.3V не будет ли многовато аккумулятора 3.7V(4.2V при 100% заряда) ? Может запитать хотя бы через делитель напряжения?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:33:31
Питание контроллера идет через диод на котором часть напряжения падает, и на ключах порта то-же, правда это падение зависит от тока, но ни у кого дисплеи пока не умирали.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 11:54:57
Мне так и не принесли тумблеры (надо будет сходить и узнать), так-что выкладываю последнюю работающую у меня прошивку. Исправил глюк автовыбора (заодно более углубленно разобрался с принципом работы прошивки), исправил мелкие ошибки, и в очередной раз немножко оптимизировал код. В этой прошивке при выборе типа датчика СБМ-10/СБМ-21 через настройки - перезагрузка не нужна (должно и так работать).
P.S. никто не поделится информацией где а Харькове, или на просторах интернета найти СБМ-10 по вменяемой цене?
Комментарий к файлу: Исходники и скомпилированная прошивка под СБМ-10/21, старый стиль отображения, Li-Ion
Nanit v2.1 New.zip [112.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 13:13:36
Поговори по емейлу с istok2.com
Думаю в случае предоплаты согласятся выслать тебе датчики.
Я лично только там и закупаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 13:44:39
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 8
У этого человека когда-то покупал memberlist.php?mode=viewprofile&u=67908
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 13:16:22
Рейтинг сообщений: 21
Подскажите товарищи использовал ли кто какие другие транзисторы в замен IRLML6346, а то в нашей местности я их не встречал.
Все гениальное - просто
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 14:59:03
У него нет, где можно купить подскажите?
Сейчас этот форум просматривают: AlexPivkin, antoshca, bob1, otvertkin, Sergei Frolov, ВАЛЕРА56 и гости: 27
