Плавное отключение нагрузки 220в
Сообщение kaws03 »
Доброй ночи. Суть вопроса такова:
Есть компьютер с системой водяного охлаждения. Воду в системе качает обыкновенная рыбная помпа (для аквариумов). Питается она от 220 вольт. Проблема в том, что весьма неудобно класть компьютер спать. Нужно вытаскивать помпу из розетки, а потом включать обратно. Я пошел по пути наименьшего сопротивления и поставил релюху. Но не тут то было. Когда комп засыпает и отключается питание 12в и, как следствие, отключается помпа, происходит скачок напряжения и комп просыпается тут же. В связи с этим вопрос, что бы такого придумать, чтоб при резком отключении 12в нагрузка на 220 отключалась плавно. Или, может, будут предложения получше. Заранее спасибо!
Сообщение m.ix »
Интересно, как это будет реализовано плавное отключение :)))
Это не лампочка которая может работать при 5% от номинального напряжения.
Ты не пробовал сделать триггер или выключатель, что бы он плавно делал свою функцию?
Сообщение Фунтик »
kaws03 писал(а):отключается помпа, происходит скачок напряжения и комп просыпается
вот тут где-то ошибка. Не просыпается же компьютер, когда вы чайник включаете/выключаете, или там утюг.Тут какая-то другая помеха проскальзывает, Надо искать...
Диодик к реле поставили?
Сообщение misterzu »
Параллельно двигателю помпы, как можно ближе к его обмотке - RC цепочку подключите из пленочного кондера (на ~220 nF - пленка на 600VDC, типа К73-16 но лучше пролипропиленовый, а еще лучше - X2 полипропиленовый на 275VAC - такие в БП в ЭМ фильтрах ставят) и резистор на пару-тройку сотен Ом . Будет если что предохранителем :) )
Но вообще странно это конечно :dont_know: У меня кстати комп в спячку не уходит если айпод подключен на зарядку - будит он его по USB видать. Так что повытаскивайте из USB все железяки...
Сообщение kaws03 »
Фунтик писал(а):вот тут где-то ошибка. Не просыпается же компьютер, когда вы чайник включаете/выключаете, или там утюг.Тут какая-то другая помеха проскальзывает, Надо искать...
Замечал это это еше до релюхи. Если не отключить помпу до того как комп заснет- начинай сначала :)
Ну разве что электромагнитная помеха.
misterzu писал(а):Параллельно двигателю помпы, как можно ближе к его обмотке - RC цепочку подключите из пленочного кондера (на ~220 nF - пленка на 600VDC, типа К73-16 но лучше пролипропиленовый, а еще лучше - X2 полипропиленовый на 275VAC - такие в БП в ЭМ фильтрах ставят) и резистор на пару-тройку сотен Ом . Будет если что предохранителем :) )
Попробую. По вашему вопросу- в биосе можно четко настроить- что будет будить комп, а что нет. УСБ можно отключить
kaws03 писал(а):опробую. По вашему вопросу- в биосе можно четко настроить- что будет будить комп, а что нет. УСБ можно отключить
Я включаю комп с клавы, мне так надо :) Тут вопрос - отключено ли оно у вас.
Сообщение terio007 »
Можно попробовать коммутировать помпу не через реле, а через симисторный ключ.
Реле разрывает сеть помпы в произвольной фазе сетевого напряжения, может в момент тока помпы, близкого к максимальному.
Поэтому выброс напряжения помпой велик.
Симистор отключит помпу при токе удержания около 20-30мА, что почти уберёт выброс.
Схема такая - вместо обмотки реле светодиод оптосимистора МОС, в свою очередь МОС включает-выключает какой нибудь дешёвый bt138.
Ну и R-C цепочку, выше рекомендованную, обязательно.
Так победим! :)))
Сообщение kaws03 »
Весьма иньересно :)
А можно схемку? Хоть примерно, на пальцах) а то не очень понимаю как это все устроено
Upd.
Вот так?
(17.48 КБ) 602 скачивания
Семмистор нужен собнаружением нуля? Т. е. Подойдет, например, МОС3041? Напряжение на светодиоде подбирать по сопротивлению, или есть расчетное?
(68.53 КБ) 600 скачиваний
Последний раз редактировалось kaws03 Пт июн 26, 2015 17:56:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение david_8907 »
misterzu писал(а):Я включаю комп с клавы
клава старая ?
не пробовали экранировать кабель и заземлять хотя бы на корпус компа ?
что-то мне подсказывает,что помехи наводит либо мыша либо клава(у кого хвост длиннее)
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение kaws03 »
клава старая ?
Про клавиатуру не я писал ;)
У меня проблемы от помпы, уверен на 100 процентов. Без помпы компьютер засыпает всегда и без проблем. И даже если подключить помпу к другой розетке (она на другой фазе) то все тоже в порядке, что исключает электромагнитную помеху.
Схема примерно такая
http://easyelectronics.ru/img/smarthome ... oc3041.GIF
МОС может быть с определением ноля или без него.
Что касается светодиода, то напряжение на нём измерять не надо.
Надо посмотреть рекомендуемый изготовителем ток через светодиод вашего оптосимистора и поставить резистор, обеспечивающий оный ток.
При расчёте номинала резистора учтите падение напряжения на светодиоде примерно 1,5В. :tea:
Для начала просто прикошачьте RC цепочку. Обычное же дело для коммутации индуктивных нагрузок.
Симистор - это прикольное но лишнее, ИМХО. Тем более что RC там тоже надо, даже обязательно, чтоб симистор не того.. Сама по себе обмотка релюхи не может давать такую помеху т.к. она выключается 'плавно' - на выходе БП есть емкости, так что питание проседает плавно и потому ЭДС самоиндукции обмотки не будет так уж сильна. Впрочем как уже писали - даже если ЭДС самоиндукции и виной тому - это легко решается встречным диодом (или даже резистором на пару килоом) параллельно обмотке реле.
