Греется источник постоянного тока на холостом ходу
Сообщение Artlav »
Добрый день.
Собрал источник постоянного тока для дуговой лампы, на базе схемы сварочного инвертора.
Вход - 24В, выход - 8А, около 16В.
Трансформатор на кольце 40х25х11.
http://i.imgur.com/8Vm7eVz.png
Не то вопрос, не то проблема - мост греется на холостом ходу, но не греется под нагрузкой.
Без нагрузки оно потребляет примерно 1А, и всё тепло выходит в районе ключей и диодов.
Причём по мере нагрева потребление увеличивается ближе к 2А.
На перенапряжение не похоже - при отпаивании вторички картина не меняется, выбросов и превышений на ключах или диодах моста не наблюдается.
Вопрос - является ли это проблемой (под нагрузкой всё хорошо), и если да, то в чём она может быть?
Сообщение terio007 »
А если уменьшать нагрузку, с какой величины тока нагрузки начинается вместо уменьшения нагрева наоборот, увеличение?
Сообщение Martin76 »
Artlav писал(а):мост греется на холостом ходу,
Artlav писал(а):Трансформатор на кольце 40х25х11.
Индуктивность первичной обмотки возможно недостаточная, вот и большой ток холостого хода. Трансформатор без зазора для прямоходового преобразователя - тоже не очень хорошо.
Сообщение charchyard »
у вас инвертор работает без ООС. с максимальным заполнением на отсутствующую нагрузку (хх). покажите сигналы на входе и выходах ТГР. может там горбыли, да овраги :dont_know: вместо меандра. трансформаторы ферритовых кольцах видал в промышленных сварочниках. никакого зазора, косой мост :dont_know: работают и не жужжатъ
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Foton-4n »
Динамические потери на ключах (переходные ёмкости), выбросы которые уходят чисто на ключи без нагрузки их большая величина связана как правило с нехваткой витков или низкой частотой.
Зазор для прямоходовика ерись полная.
Да и кстати и почему нет лимита напруги это оочень плохо!
Сообщение Artlav »
terio007 писал(а):А если уменьшать нагрузку
Трудно сказать.
Если выход замкнуть на отвёртку (2В, 18А), то мост не греется.
50 Ом (36В), не греется.
100 Ом (41В), становится тёплый.
1000 Ом (46В), греется, но не очень сильно.
Кстати, неплохое решение проблемы - поставить килоом нагрузки. В холостом ходу будет греться вместо моста, в рабочем режиме на нагрев напряжения не хватит.
Martin76 писал(а):Индуктивность первичной обмотки возможно недостаточная
80 мкГн, вроде как достаточно если верить формулам из статьи о данной топологии ( https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8373-D.PDF )
charchyard писал(а):покажите сигналы на входе и выходах ТГР. может там горбыли, да овраги
На затворах?
100нс/200нс открытие/закрытие, никаких выбросов нету.
Foton-4n писал(а):Да и кстати и почему нет лимита напруги это оочень плохо!
Что в этом плохого?
Тут ещё такой момент, что лампе нужно больше 40 вольт для запуска, что в такой топологии получается забесплатно.
В отличии от обычного ШИМ-ограничителя тока, например.
Правильный подход.
При отсутствии нагрузки импульсник переходит в режим работы, близкий к аналоговому.
Ключи не успев толком открыться начинают запираться, так и болтаются практически в линейном режиме.
Надо дать небольшую постоянную нагрузку, чтобы перевести блок в нормальный импульсный режим.
Тот случай, когда увеличение нагрузки уменьшает тепловыделение на ключах. :tea:
Сообщение manowar »
имхо, раз ток на хх нарастает - проблема в диодах, или в рекуперации-тормоза или на выходе прошивает.
какие рекуперационные диоды стоят? ткнись осцилографом в плечи косого моста, амплитуда выбросов не должна улетать выше 24+1в и ниже 0 - 1в, "иголки" вне этого диапазона-медленные диоды (на такие напряжения - можно(и нужно) шоттки ставить).
если выше порядок, отключать вторичку от вых диодов и сравнить токопотребления на хх.
ну и прямоход на кольце без зазора(распределенного или сосредоточенного) - штука коварная, насыщением грозящая.
terio007 писал(а): При отсутствии нагрузки импульсник переходит в режим работы, близкий к аналоговому.
это откуда такая информация???
в мемориз, однако!
Сообщение Телекот »
У вас обратная связь только по току, по этому при холостом ходе длительность импульсов растёт. Трансформатор может входить в насыщение или просо не успевать размагничиваться. Может просто ввести ОС по напряжению тем самым ограничить ширину импульсов на ХХ.
И почему такое странный выбор топологии. В сварках выбирали косой мост из за дефицитности и дороговизны высоковольтных транзисторов с низким сопротивлением.
При низком напряжении питания лучше будет работать обычный прамоход на 1 транзисторе (к примеру на IRF2805 ) , и схема будет во много раз проще.
в мемориз, однако!
Хотел уж раскаяться и удалиться, но посмотрел на рейтинги сообщений... и передумал. :tea:
