Сгорела IP камера D-link. ремонт
Сообщение PICmaker »
Принесли на ремонт IP камеру D-link DCS-2121. Питается 5В 2.5А. Великие "монтажники" воткнули ей 12В. После этого включили снова с 5В. Проработала несколько дней, теперь вообще не включается. Следов гари внутри нет. Как её можно оживить? Будет ли рациональным ремонт камеры.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение Genezis »
Фото камеры в разобранном виде в студию. Там возможно у неё на входе по питанию защита есть... Вслепую тяжело. А схем ведь нет...
Фото будет на днях, как будет в распоряжении камера, сейчас только мобильник :(
Сообщение qrz05 »
И у меня такая же проблема. Сгорела микросхема на 8 ножек smd. Сверху написано bk-aa снизу p16. микросхема стоит возле разьема питания.
Представляет из себя импульсный преобразователь скорей всего. Информации не нашел никакой. Помогите опознать чем ее заменить
Сообщение loop »
qrz05 писал(а):Помогите опознать ......
Здесь помогут, а тут ясновидящих нет, все в отпусках. Фотку платы в хорошем качестве, что мешает разрисовать ноги микросхемы (где питание, где что), а потом уже искать.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение qrz05 »
[url=http://img.radiokot.ru/files/18938/medium/hxvc81uil.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/18938/medium/hxvcf1n1k.jpg]Изображение
Изображение[/url]
http://img.radiokot.ru/files/18938/thum ... cf1n1k.jpg[/img
микросхема U14 возле входа питания. На ней видно прогоревшее отверствие
Сообщение qrz05 »
[url=http://img.radiokot.ru/files/18938/hxvcf1n1k.jpg]
Сообщение loop »
По ногам вроде подходит RT8015, но тупо заменить одну на другую нельзя. Нужно знать выходное напряжение с этого DC/DC и перепаять сопротивлюхи в делители с 7 ноги, а также на 1 и 8. В табличке приведены нужные номиналы под заданные выходные напряжения. Либо самому пересчитать под нужное выходное напряжение.
RT8015.rar
(236.06 КБ) 199 скачиваний
Сообщение qrz05 »
Вроде как похожа по схемотехнике.
Вот только у нас ее нету
Сообщение qrz05 »
Еще такой вариант, сделать выносной преобразователь на 3,3 вольта и запитать схему. У кого какое мнения?
Сообщение loop »
qrz05 писал(а):У кого какое мнения?
Вы бы для начала разобрались бы с питанием. В ней входные 5V идут только на этот преобразователь или ими ещё что-то питается? Для проверки желательно запитать камеру от лабораторного БП и проверить она живая или нет. А то может и предмета для разговора нет.
Сообщение master1954 »
Всем хорошего дня! Может нужно было создать новую тему,но попробую спросить тут.У меня такая же беда.На IPкамеру Xiaomi Yi Smart Wifi Cam попало 12 вольт. При вскрытии оказалось,что вышли из строя две микросхемы_стабилизатора LD4WW. В инете похожего обозначения не нашёл.Видимо это разработка фирмы. Может кто сталкивался,помогите,чем заменить!
Сообщение redish »
Ищи по коду LD4 без WW.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение musor »
можно приладить банално 34063 выбрав частоту 100-150кгц
можно и не париться и присобачить на метал корпуса линейник 78033 или подобную с малым падением напряжения
я в видеорегике так и сделал когда сгорела неизвесная импулсная cmd(2шт) от переполюса воткнул 1117-33 и 1117-18
но надо точно знать скока на выходе-померить на целой камере или схему найти или даташит на чипсеты найти
а то один лох на 3,3в каму подал 5 она казала целых 2месяца потом дуба дала совсем кирпич
redish писал(а):Ищи по коду LD4 без WW.
Пробовал. Может не знаю где искать.Ткните носом,кто знает.
Сообщение musor »
спросите дядю Гугол или тетку Яну :))
musor писал(а):спросите дядю Гугол или тетку Яну :))
Спрашивал
