Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Получилось на AT29C010a - 2 биоса. W29C020p-12 - 4 биоса ,все переключаются .Жалко что "ROMWriter-W49F002U " не шьёт свои микросхемы до конца.
Наводок? А откуда там наводки? Может, просто верхние адреса пишутся иначе? Скажем, нужна команда для смены половинки.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Потихоньку начал запитывать свой.
Выяснилось что у меня дисплей (WH1602C) на 1-ю ногу нужно подавать - "землю" , а на 2-ю - Vcc. А по схеме подключил, БП сразу в КЗ уходит.
Мега пока не заводиться
на озушке почти на всех ногах высокий уровень, на 4 ноге LCD тоже.
Единственный сигнал есть на SCK какие то блочки идут, но SD карту пока не вставлял.
прозвонил обвязку все норм!
походу не правильно фьюзы зашил.
Запустил я от внешнего кварца, на второй странице фьюзы неправильные.
на XTAL1,2 появились 16 МГц
на SCK блочки через 4 МГц
На экране пока ничего
da-nie без SD карты программа должна запуститься?
собрал уже не один экземпляр, фьюзы как на второй страничке , все работает, шью так же через PROGISPРатмир писал(а):Запустил я от внешнего кварца, на второй странице фьюзы неправильные.
без карточки работает
контрастность экрана в норме?
wiktors75(a)mail.ru
Если экран живой, то нужно покрутить резистор контраста.На экране пока ничего
Похоже, дисплей это... того.А по схеме подключил, БП сразу в КЗ уходит.
Вот ещё что. С дисплеем аккуратнее. У них есть WH1602A - у него полярность питания другая! Я один сжёг пока делал. Не обратил внимания...
Да, с сообщением о проблемах.da-nie без SD карты программа должна запуститься?
В программаторах Fuse-биты могут быть инверсные. Картинку там вроде Zorel давал, я её особо не глядел.на второй странице фьюзы неправильные.
Понятноda-nie писал(а): Похоже, дисплей это... того.Я поэтому на первой странице и написал:
эх и стоит он сейчас 850 руб, а покупал рублей за 250
поищу без подсветки они подешевле.
http://www.aliexpress.com/ В китае по 90 руб,я заказывал только нет русского.http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 07895.html
Спасибо, интересный вариант
Но ждать 15-50 дней долго, я уж на выходных сгоняю в Электронику. там посмотрим.
День Добрый всем!da-nie писал(а):Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum:
Может кто нибудь поможет ??? Хоть советом - с чего начинать искать???
Попался тут в руки старенький ZX-Spectrum......
Во общем собрал Эмулятор магнитофона по данным материалам - а Он не работает ......
При подаче питания - питание везде присутствует - Дисплей темный - Ощущение такое что Микроконтроллер
то-ли принципиально запускаться не хочет, то ли дохлый ( перепробовал уже штуки 3-4)!
С уважением!
- ZXTapeEmulator.rar
- Схема и Плата в Lay
- (84.82 КБ) 315 скачиваний
- IMG_20150723_121537.rar
- Внешний Вид Лицевая сторона
- (250.8 КБ) 306 скачиваний
- FUSE.rar
- ФУЗЫ
- (33.58 КБ) 240 скачиваний
- IMG_20150722_165015.rar
- Шил Вот Этим - USBASP
- (266.42 КБ) 262 скачивания
- Firmware 2.0.rar
- Зашивал Вот это
- (165.76 КБ) 249 скачиваний
Если с питанием все нормально. Посмотрите на 12 и 13 ноге микроконтроллера должен быть сигнал 16 Мгц
Надо настраивать контраст резистором.Дисплей темный
А Fuse все верно заданы? Генерацию можно посмотреть осциллографом на кварце, но почти всегда только через делитель (например, 1:10).Ощущение такое что Микроконтроллер то-ли принципиально запускаться не хочет,
Ещё устройство может долго искать SD-карточку. Или FAT16 на ней - там поиск в пределах 32 Мб. Если карта читается нестабильно, то поиск может длиться долго и закончиться сообщением об ошибке. Но на время поиска, если не ошибаюсь, экран чистый.
