Если нужен управляемый генератор тока, за основу можно взять схему импульсного сварочного аппарата.naykon писал(а):мда что то не как
не доходит как это собрать воедино если честно не силен в схемотехники
на сколько я понимаю там подающая кривая то есть в первый момент ток большой а для подержание дуги по менишеnik-as писал(а):Если нужен управляемый генератор тока, за основу можно взять схему импульсного сварочного аппарата.naykon писал(а):мда что то не как
