Иммитация дозиметра
Сообщение Рязанцев Владислав »
Занялся я в общем квестами в реальности, вот и до нас докатились :))
Сейчас продумываю один сценарий. Нужна имитация дозиметра. То-есть корпус от дозиметра, со специально разбитым стеклом, и издающий звуки дозиметра. Причем интенсивность звуков нужно как-то регулировать, либо дистанционно, либо чтобы реагировал например на магнитное поле.
Если с передачей сигнала на него проблем нет, то сама имитация звука пока не придумана.
Не забываем что я человек мыслящий только аналогово. Так что МК не вариант.
Мои мысли на тему- ГУН с малым заполнением(либо выделение игл с фронтов меандра), где в УН вносится псевдослучайные скачки, помимо основного управляющего сигнала.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Borodach »
(167.6 КБ) 1797 скачиваний
Сообщение kalobyte »
а какие звуки издает дозиметр? :shock:
он тупо щелкает или пищит
Рязанцев Владислав писал(а):то сама имитация звука пока не придумана.
делаеш генератор частоты 1кгц для писка
у него есть вход, который разрешает ему пищать
например генератор на ла3, там вроде 2 входа у элементов
второй генератор частотой 0.1-10гц прямоугольник
генератор управляется например полевым транзистором в плане частоты, а транзистор управляется напряжением с датчика холла
в зависимости от расстояния до магнита это будет наверное сантиметров 20
либо можеш сделать генератор на 100кгц с магнитной антенной или даже двумя, чтобы была круговая направленность и приемник
чуять будет метра на 3-5 в зависимости от
Классический дозиметр не пищит, он щелкает с частотой возникновения пробоя в камере датчика. Характерный звук, использующийся во многих фильмах и ассоциирующийся у людей с радиацией.
это были дешевые дозиметры для нищебродов
а в чем гимор для тебя запилить щелкалку?
на контроллере это делается довольно просто
если пищать не надо, то достаточно одного генератора, управляемого напряжением
В те года у "нищебродов" ещё не было мелких проциков, а если и были, то с трудом помещались в большой комнате ... :))
нищебродский дозиметр не имеет индикаторов и по количеству щелчков определялась опасность
это потом уже засунули стрелочники
схематически щелкающий дозиметр проще пищащего
А что бы понять, что повысилась радиация, разве не достаточно обычных щелчков ...? :)
Может, какие идеи из этого пригодятся?
Ну и как успехи ... ? :)
Успехи не к спеху :)
Проект пока теоретический, и не срочный. Пока весь завален тем что уже строится, своим старым офисом, и открывающимся новым, не считая всей прочей движухи по тем или иным делам. Как сказал мне сегодня один друг- сложно сидеть на двух стульях, по факту а на трех еще сложнее...
А так- неспешно рисуется 3D модель квеста, придумываются загадки и прочее.
Сообщение просто КОТ »
Ммм... помнится делали такое для одного страйкболиста на коте. Я тогда ещё идейку подкинул, а АЕН, кажется, на практике реализовал. Там УВЧ, детектор, и потом уровень подаём на ГУН. т.е. приблизительно как в первом посте думали. Передатчик -- обычный жук на одном транзисторе. Ща поищу схемку-то в архивах.
Позже: Вот вариант от аен`а. Он решил сделать нормальную гетеродинную приёмную часть. Благо умеет делать.
А внизу приложил звук, который он с неё записал: https://yadi.sk/d/8JhZ_-kVhjqbk
И ты врёшь!!! © Vladisman
Звук однако похож, но больно глухой. Нужно сделать сигнал более иглообразным.
Это всё от динамика зависит. Естественно если поставить что-то типа ГДШ-5, то оно будет таким вот.... А если пьезик какой, или динамик-пищалку, то... Должно поиглообразнее стать. А вообще... Собрать надо, а потом осциллографом фронты смотреть. Может и в них проблема -- транзисторным ключём решится.
Вернуться в «Практика»
