BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Shtepsel »
Как здорово и просто. Все спасибо за помощь и ответы. :beer:
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение pavel1979 »
привет всем!
в общем проблема-не работает команда Shiftout Portb.2 , Portb.1 , R , 2 , 16 , 100,синхроимпульсы на Portb.2 идут,а вот данные на Portb.1 не идут либо идут неправильно-что я делаю не так?
программа нех о протеус во вложении
регистр сдвига.zip
(28.52 КБ) 239 скачиваний
все-вопрос решил
Сообщение kkozyrev »
Доброго всем, если повторюсь с вопросом, то отправьте к уже обсуждавшемуся.
Прикупил на ebay модуль mfrc-522 RC522 - платку считывания rfid карточек. может кто даст рабочий код для баском?
не судите, я учусь -)
Сообщение fedyasolder »
это подойдет как пример?
электропримат паяю даже лёжа...
похоже нет... чипы разные
Сообщение Tankor »
А нет ли у кого алгоритма автоматической калибровки HMC5883L на Bascom AVR? На форумах есть но только на Си, портировать не смогу, т.к. не владею Си.
Сообщение Tankor »
Ничего не понимаю, почему ругается на конструкцию:
11:
If K = 0 Then Call Nokia_clear()
Call Nokia_picture(stat1)
End If
K = 1
Return
сообщение: Error : 28 Line : 484 IF THEN expected , in File.......
Сообщение vem566 »
If K = 0 Then Call Nokia_clear() - это законченный оператор.
Если внутри if нужны несколько операторов, то все они пишутся с новой строки:
If K = 0 Then
Call Nokia_clear()
End If
То есть после then быть ничего не должно. Кроме комментариев.
Сообщение Tankor »
vem566 писал(а):If K = 0 Then Call Nokia_clear() - это законченный оператор.
If K = 0 Then
Call Nokia_clear()
End If
Если так, то ругается на библиотеку Nokia-1100 Library.inc на строку:
Call Nokia_clear()
>End Sub
с ошибкой:
Error : 123 Line : 52 END IF expected , in File : Nokia-1100 Library.inc
Error : 131 Line : 56 LOCAL must be used outside structures such as IF THEN, DO and WHILE [CLEAR_LOOP AS WORD] , in File : Nokia-1100 Library.inc
Error : 7 Line : 619 IF THEN expected [ 56] , in File : ...
Error : 123 Line : 619 END IF expected , in File\...
количество End If лишнее наверно-сам спотыкаюсь-показывает ошибку гдето в библиотеке
сделай проще и не парься
If K = 0 Then Call Call Nokia_picture(stat1)
Сообщение Tankor »
pavel1979 писал(а):количество End If лишнее наверно-сам спотыкаюсь-показывает ошибку гдето в библиотеке
Благодарю, сам пришёл к такому выводу, только решил проверить, может я чего-то не догоняю.
Сообщение Tankor »
Возможно ли на меге32, не используя прерывания, реализовать сбор статистики "во сне":
1. По тайм ауту уйти в сон.
2. Проснуться через час и выполнить определённую операцию.
3. Уйти в сон.
4. И так постоянно, пока не разбудить по прерыванию клавиши.
Может это из разряда фантастики???
Сообщение Мурик »
Надо уточнить в даташите поддерживает ли эта мега работу одного из таймеров от часового кварца. Тогда в режиме PowerSave можно будет регулярно просыпаться от прерывания таймера.
Без прерываний (или перезагрузки от сторожевого таймера) это вряд ли возможно, ведь нужно как-то МК выводить из сна.
Сообщение Tankor »
Мурик писал(а):Надо уточнить в даташите поддерживает ли эта мега работу одного из таймеров от часового кварца. Тогда в режиме PowerSave можно будет регулярно просыпаться от прерывания таймера.
Спасибо. Вроде, после прочтения этого становится ясно, что сможет:
f Timer/Counter2 is clocked asynchronously, that is, the AS2 bit in ASSR is set, Timer/Counter2
will run during sleep. The device can wake up from either Timer Overflow or Output Compare
event from Timer/Counter2 if the corresponding Timer/Counter2 interrupt enable bits are set in
TIMSK, and the Global Interrupt Enable bit in SREG is set.
Но тут другая проблема будет, от часового кварца система будет работать как улитка.
Сообщение Мурик »
Tankor писал(а):от часового кварца система будет работать как улитка
От часового кварца работает только таймер. У него свой тактовый генератор. МК же будет работать от основного тактового генератора.
Сообщение Tankor »
Поправьте если не прав. Получается на ноги xtal1 xtal2 ставим часовой. А основной можно указать внутренний, к примеру 8МГц?
Сообщение Мурик »
Часовой кварц нужно подключить к выводам TOSC1 и TOSC2.
коты,есть ли у кого опыт приема и передачи FSK?
нашел пример термометра http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2934585.html но никак не могу зарегистрироваться чтоб скачать,более ничего не нашел...
Сообщение max50 »
Вот, скачал.
Termometr_433MHz.rar
(558.37 КБ) 249 скачиваний
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Вернуться в «AVR»
