Операционный усилитель
Сообщение Emelyan »
Не знаю какой операционный усилитель выбрать. Снимаю показания туннельного тока, он порядка 0,1 наноампер. Мне нужно усилить сигнал хотя бы до миккроампер. Кто может предложить не сложную схему с операционным усилителем( и главное доступную), чтобы был нужный коэффициент усиления? P.S. есть в наличие ОУ LF411CN и TL074CN, может быть они пригодятся.
Сообщение IRMADE »
Массовая радиобиблиотека. Выпуск 1076 Горошков Б.И. Радиоэлектронные устройства (справочник). Москва "Радио и связь". Глава 8 Электрометрические усилители (стр.125).
Сообщение Vovk_Z »
"Искусство схемотехники" можно посоветовать. Там есть варианты аналоговых схем на разные случаи.
Из "Радио" №2, 1987 г.:
Сообщение IRMADE »
HariusHek писал(а):Из "Радио" №2, 1987 г.:
Это на 41 странице. Очень хорошая схема, простая, но её нужно ещё более упростить и оставить один наноА-метр на 1,5,50 наноА. Кроме того схему нужно запитать от элементов постоянного тока, а не от сети, чтобы не мучаться с тщательной экранировкой входной цепи.
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, поясните пожалуйста про делитель в "неинвертирующем усилителе". Формула Ку понятна, но есть ли какие-либо рекомендации по комбинациям резисторов, например какой номинал лучше ставить в связь ОУ, а какой в землю? :dont_know:
Например Ку=6 можно применить и с резисторами 5/1, 100/20 и тп. Есть ли разница на практике?
Сообщение Vovk_Z »
Этот делитель является нагрузкой ОУ, отсюда первое ограничение (не меньше, чем, например, 600 Ом, 2 к, или 10 к). См. инструкцию ОУ.
Эти резисторы являются источником шумов (а еще смещения, но это уже третий вопрос) - отсюда второе ограничение - сопротивление должно быть не больше, чем ...
