ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение bestsergey »
Silverdjus писал(а):ZyaK правильно толкует, о чем и спрашивал про силовой блок. Не будет он калиброваться без силы!
Всем спасибо,причину нашел.Вышел со строя транзистор С945 в цепи управления силовым транзистором IRF4905.
Еще хотел спросить.При отключенном аккумуляторе, включаю режим заряд, сразу переходит в режим разряда.Подключаю аккумулятор переходит в режим заряда и далее все ок.Хотя при отключенном аккумуляторе должна появиться надпись "Подключите АКБ".
Сообщение ZyaK »
Калибровка по току не правильно выполнена скорее всего
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение Bomj307 »
Уважаемые коты!
Подскажите, какой SMD транзистор искать на карлосона, аналог кт815 BD135, 137, 139, корпус, я так понял, SOT-89, или ошибаюсь? Попроще туда что вкошачить?
SMD.lay
(486.36 КБ) 463 скачивания
Сообщение ZyaK »
Проще вообще без транзистора, я припаял карлсона к выходу блока питания, тоесть когда заря пошел е важно каким током, карлсон поехал дуть. уже год полет нормальный
Сообщение Bomj307 »
Шум напрягает, особенно в режиме тренировки
bdw
Сообщение bdw »
815- отлично ложится
Сообщение Silverdjus »
Bomj307 писал(а):Уважаемые коты!
BCX55 отлично подходит, в некоторых конструкциях ставил.
ZyaK писал(а):Проще вообще без транзистора, я припаял карлсона к выходу блока питания, тоесть когда заря пошел е важно каким током, карлсон поехал дуть. уже год полет нормальный
Ну например в моем варианте, когда 50Вт лампа в корпусе горит на режимах разряда или тренировки все внутри накалит без ветродуя, а так контроллер включит принудительно. Плюс добавил между коллектором и эмитером резистор на 50 Ом, чтоб на маленьких оборотах вентелировал.
Сообщение ZyaK »
я пробовал цеплял куллер к выходу аккума, в принципе все устраивало, но не нравилось что продолжал крутиться после окончания заряда, хотя так же можно было транзюк присабачить, но влом
Сообщение Bomj307 »
Спасибо, комрады!
Будем искать!
Сообщение pan_serg »
Добрый день уважаемые коты. Помогите пожалуйста с прошивкой для китайского дисплея без кириллицы. Кто то может поправить прошивку или на крайняк перевести на английский? Если можно скинуть исходники то попробую сам. Всем спасибо.
VAP
Сообщение VAP »
Доброе время суток! Подскажите, а 2к и 18к пойдут cmd 1% а не о.5% ?
Я перебирал мультиметром из десяток штук на каждый номинал по 1%, более менее точно ток показывал, супер точность там не нужна.
pan_serg писал(а):Добрый день уважаемые коты. Помогите пожалуйста с прошивкой для китайского дисплея без кириллицы. Кто то может поправить прошивку или на крайняк перевести на английский? Если можно скинуть исходники то попробую сам. Всем спасибо.
Попробуйте этот.
zu.hex
(44.92 КБ) 571 скачивание
Попробуйте этот.
Да действительно помогло. Большое спасибо. Если не секрет где взяли исходники? Переписывался с автором сказал проэкт закрыт доработок не будет.
Исходника нет, прошивку нашёл здеся на форуме, кто-то выкладывал.
Добрый вечер всем. Собрал я этот чудо девайс и возникли вопросы по его работе. 1) при выборе заряд ставлю в разрыв контрольный амперметр и вижу следующее: нажимаю выбор на экране показывает заряд и поднятие тока а на контрольном показания появляются через 15с. Это так и должно быть? Если это так тогда при переключении в меню тренировка показывает заряд на экране а контрольный ни чего потом показывает разряд а контрольный ни чего. Как он должен показывать? 2) по доп.нагрузке (лампе), когда она должна гореть? У меня она просто мегает при любом выборе меню. Судя по описанию 4. Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ). Если предварительно подключить дополнительную нагрузку и включить режим «Заряд» или «Тренировка», то в этом случае, сначала будет выполнена разрядка АКБ до напряжения 10.8В, а затем включится соответствующий выбранный режим. При этом измеряются ток и время разряда, таким образом, подсчитывается примерная емкость АКБ. Эти параметры отображаются на дисплее после окончания зарядки (когда появится надпись «Батарея заряжена») при нажатии на кнопку «выбор». В качестве дополнительной нагрузки можно применить автомобильную лампу накаливания. Ее мощность выбирается, исходя из требуемого тока разряда. Обычно его задают равным 0.1С — 0.05С (ток 10-ти или 20-ти часового разряда) у меня все на оборот. Отключаю лампу идет якобы разряд на экране а на контрольном ноль. Подключаю обратно нажимаю заряд лампа мигнет и начинается обычная зарядка. На экране показывает заряд а на контрольном с запозданием в 15с показывает ток. Как он должен работать этот чудо девайс?
Если контрольный амперметр исправен и надежно подключен, и правильно откалиброван зарядник, то такое ощущение, что где-то обрыв в цепи шунта, или попутаны провода, идущие на измерительные резисторы. Он должен показывать действующий реальный ток без задержек, как обычный амперметр. Не может он показать ток, если нет реального тока. При выборе режима Заряд, он сначала грузит аккум на лампу до определенного напряжения и потом уже заряжает. Но когда аккум подсел, тогда как вы говорите лампа мигнет, потому что напряжение быстро просядет, и тогда идет заряд. А может что-то коротит на плате, и ток не дошел до клемм, а контроллер стабилизирует этот ток. Кстати, а как дела предстоят с показом напряжения? На клеммах аккумулятор?
Silverdjus писал(а):Если контрольный амперметр исправен и надежно подключен, и правильно откалиброван зарядник, то такое ощущение, что где-то обрыв в цепи шунта, или попутаны провода, идущие на измерительные резисторы. Он должен показывать действующий реальный ток без задержек, как обычный амперметр. Не может он показать ток, если нет реального тока. При выборе режима Заряд, он сначала грузит аккум на лампу до определенного напряжения и потом уже заряжает. Но когда аккум подсел, тогда как вы говорите лампа мигнет, потому что напряжение быстро просядет, и тогда идет заряд. А может что-то коротит на плате, и ток не дошел до клемм, а контроллер стабилизирует этот ток. Кстати, а как дела предстоят с показом напряжения? На клеммах аккумулятор?
Доброе утро всем. Короче проверил еще раз схему управления,все подключено верно. Шунт тут ни причем потому что это главное звено. Если он в обрыве, физически ток не мог бы дойти до клеммы. Но да ладно не в этом суть,пробывал и керамические и проволочные. Претензий к вольтметру нет показывает как на контрольном, так и на экране. На акуме 12в. Такое предчувствие что бок в прошиве. Включаю заряд, на экране заряд транзистор Т1 открылся вроде все правильно. Отключаю лампу, включаю заряд на экране разряд, меряю Т1 открылся Т3 тоже открыт. Включаю на горячую лампу, лампа моргает и тухнет, экран показывает заряд Т3 закрыт Т1 открыт. За разрядную цепь Т2 R12 я вообще молчу. При выборе тренировка показывае заряд Т1 открыт Т2 Т3 закрыты, показывает разряд Т1 открыт должен открытся Т2, но он не успевает открытся как на экране показывает заряд. Короче какой то барабашка. Что делать куда еще посмотреть?
