Подскажите где найти дроссель...
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Antoha510
Сообщение Antoha510 »
Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста где можно купит дроссель??? в вольт мастере нет, в чип и дип то же. или подскажите как он правильно называется, а то я везде вижу или дроссель для ламп или дроссель подавления. заранее спасибо!!!
(129.57 КБ) 621 скачивание
Николай_С
Re: Подскажите где найти дроссель...
Сообщение Николай_С »
Это дроссель на 10 мкГн.
Пойдет дроссель любой конструкции, хоть ДМ-0,1.
Antoha510
Николай_С писал(а):Это дроссель на 10 мкГн.
Спасибо большое!!! а почему 100 написано??? мне в вольт мастере сказали что им не понятно на сколько он генри и послали пешим в эротическую походку:))))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Николай_С писал(а):любой конструкции, хоть ДМ-0,1.
Это силовой дроссель, на пару тройку ампер, так, что не любой...
Antoha510 писал(а): в вольт мастере нет, в чип и дип то же.
не верю!
Типа такого что то должно подойти, хотя диаметр знать не помешает.
Antoha510
не верю!
как я могу узнать точно какой это дроссель. выпаян он из монитора asus.
в вольт мастере сказали то что не поймут какой это дроссель, а в чип и дип даже смотреть не стал, сказал нет таких...
АлександрЛ
не верю!
В ЧипДипе ЭТО называется не "ДРОССЕЛЬ", а "КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ"..
http://www.chipdip.ru/catalog/smd-inductances/?p.482=10 Выбирайте..
http://www.chipdip.ru/product/b82559a7103a020/
http://www.chipdip.ru/product/b82477g4103m/
Это- "поверхностного монтажа"..
И ВЫВОДНЫЕ-
http://www.chipdip.ru/catalog/inductanc ... p.484=5000
на 1,1 ; 2,4 ; 3,2 и 5 ампер..
В Вольтмастере:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=207061762
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=57543
Antoha510
Всем спасибо!!! завтра пойду в вольтмастер :-)
otest
Сообщение otest »
Размотай его и намотай новым проводом такой же длины и диаметра.
Antoha510
otest писал(а):Размотай его и намотай новым проводом такой же длины и диаметра.
такого я ещё не пробовал... :)))
Albert_V
Сообщение Albert_V »
На мой взгляд, лучше попробовать перемотать.
Вряд ли найдёте в продаже дроссель такой высоты (если высота критична).
Если вы живёте в Москве - можете ещё посмотреть здесь, но меньше 10-ти штук они вряд ли продадут.
Antoha510
Albert_V писал(а):На мой взгляд, лучше попробовать перемотать.
высота критична... это монитор lсd, дроссель на плате матрицы. может и поместится :)) хз... мне главное чтобы перестал трещать и греться :kill: я думаю, что то с питанием. дроссель - это так, ради проверки:))))))))))0
Вернуться в «Ничего не работает»
