ИБП на TOP243YN
Сообщение лерик »
Сгорел ИБП в швейной машине Leader VS 770E. Вскрытие показало, ИБП сделан на TOP243YN.
В даташите нашёл типовую схему включения TOP243YN
По этой схеме у меня сгорел диод Д-3, но вот что смущает, все схемы, что я нашёл в интернете, диод Д-3 стоит 1N4148, конденсатор С-4 стоит 0,1 мкф. А у меня конденсатор С-4 стоит электролит 10 мкф, а какой диод Д-3 даже не знаю, нет маркировки.
Почему у меня ёмкость С-4 в 100 раз больше, чем в даташите?
Диод Д-3 можно ставить как в даташите?
Сообщение Martin76 »
лерик писал(а):ИБП сделан на TOP243YN
ТОР243 и 224 - разные микросхемы, даже по включению. На какой точно?
Сообщение лерик »
Точно:TOP243YN
Номиналы диода и кондёра одинаковые.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222481.pdf
лерик писал(а):Номиналы диода и кондёра одинаковые.
Нет, обычно с этими 1-10мкф и ставится. Диод в каком корпусе сгоревший? ТОР точно живой? Оптрон живой? Вход С (с оптрона) на S(-300) не пробит?
Сообщение лерик »
Диод в корпусе СМД, оптрон вроде живой, тестером проверял, вроде рабочий, КЗ точно нет.
лерик писал(а):Диод в корпусе СМД
Их дофига, этих корпусов смд. В стекле или SMA?
Сообщение ПетроУД2 »
фото диода сделайте.Стекло в смд,если да то 4148.
Сообщение лерик »
Чёрный прямоугольник длинна около 4мм. ширина 1.5мм. с белой поперечной полоской у катода.
SMA корпус это. Тогда нужно типа US, ES1B-М, STTH102, MURS120 и подобное.
Сообщение лерик »
Martin76 писал(а):SMA корпус это. Тогда нужно типа US, ES1B-М, STTH102, MURS120 и подобное.
Они на 1.5А, 300В.?
Конденсатор 10 мкф оставлять?
Они на 1А, 100 и более вольт, ультрафаст.
лерик писал(а): 10 мкф оставлять?
Да, в такой емкости ничего страшного.
Сообщение лерик »
Martin76 писал(а):Они на 1А, 100 и более вольт,
Может лучше взять на 1.5А?
Там несколько миллиампер ток потребления.
Сообщение лерик »
Тогда отчего его пробило, от напряжения?
Есть диод чёрный прямоугольник 5мм Х 3мм, маркировка S1M, если я правильно определил, то 1А на 1000В. Может его установить?
лерик писал(а): маркировка S1M
S1М - это смд аналог 1N4007, он медленный очень. Нужны быстрые, хотя бы 70-100нс.
Сообщение лерик »
Martin76, а если обычный диод впаять?
Обычный быстрый выводной что ли? Типа HER10х, SF1х можно для попробовать. Потом лучше смд поставить.
Сообщение лерик »
Martin76 писал(а): Потом лучше смд поставить.
А чем СМД лучше?
Ну раз плата на смд рассчитана, а так ничем.
Сообщение лерик »
Нашёл обычный (в стеклянном корпусе) диод 1N4148, запаял его в плату. Всё заработало. Но возник вопрос, отчего мог пробиться диод, вот думаю, может конденсатор С4 как-то пробивается???
