Антенна радиостанции.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Есть стандарт для антенн, это диполь Герца и относительно этого стандарта и нужно смотреть.
Что будет лучше его работать? Это если к нему добавить ещё несколько пассивных диполей Герца, это ЯГИ.
Значит увеличить число элементов. Далее, увеличить количество длин эл. маг. волн (лямбд) Увеличить количество векторов излучения. (например коллинеарная антенна или многоэтажная антенна) Или увеличить КПД антенны.
А КПД можно увеличить разными способами, например у вертикала добавить емкостную нагрузку, а горизонтальный луч сделать наклонным лучом (скажем в 45 гр) и так далее. Вот из этого и нужно смотреть, что Вам подходит.
V- образные антенны конечно имеют усиления, но за счет большей длины полотна. (а нужна ли Вам большая, громоздкая антенна)
Сообщение RING »
А у Вас есть практические схемы полноразмерных, направленных антенн на кв любительские диапазоны с компактными размерами?
LML
Сообщение LML »
Хорошая приёмо-передающая КВ антенна не может быть компактной. Особенно направленная.
Компактной направленной КВ антенной может показаться волновой канал или яги на 28,5 МГц.
В Интернет масса конструкций, например http://www.qrx.narod.ru/book/ant/5.htm
Сообщение RING »
А давайте реализуем эту ягу в проволочном варианте, с импендансом 50 Ом, и желательно в одномачтовом исполнении:
(19.66 КБ) 401 скачивание
LML
Сообщение LML »
Насчёт проволочной, одномачтового исполнения, посмотрите в Интернет про антенны спайдер и робинзон.
Сообщение RING »
Задал поиск на RR-40. Пока только продажа. Если-бы её реальные чертежи приложены были...
Котбазилио
RING писал(а):А у Вас есть практические схемы полноразмерных, направленных антенн на кв любительские диапазоны с компактными размерами?
Конечно есть. Ну например моя антенна, её два квадрата равны пяти элементам квадратов или шести элементам ЯГИ.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=202855 И усиление равно этим громоздким антеннам.
Сообщение RING »
А Ваши антенны, будут работать?
Сообщение RA3WSI »
А куда они денутся.
Квадраты нормально работают.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Котбазилио
RING писал(а):А Ваши антенны, будут работать?
Так они были мной построены ещё (первый раз) в 1977г и вторично в 2003 году. Фото это и есть мая антенна, которую даже запатентовали в 2009 году.
Вот прочтите этот патент. http://www.freepatent.ru/patents/2399126
Сообщение RING »
Патент описан в своём стиле. А можно практическое описание, с размерами и рекомендациями по настройке.
Сообщение RA3WSI »
Ты вот сам не знаешь чего хочешь.Как девица-а тому ли я дала. :))
Хочешь чтоб размеры антенны были малы и чтоб КУ был громадный и лупила на даль.Такого нет,против физики не попрёшь.
Что-нибудь одно выбирай.А рыбку сьесть и косточкой не подавиться не получиться.
Описание антенн причём провереных навалом и именно на радиолюбительских сайтах+форумы.Тот же QRZ.ru,CQHAM.ru
Или осваивай антенный моделировщик Ммана.
Котбазилио
Ант зиг.doc
(43.5 КБ) 341 скачивание
А вот зигзагообразная антенна будет перекрывать от 14 МГц до 35 МГц.
(170.7 КБ) 683 скачивания
Вот его размеры, это на 14 МГц. Если интересно, то тогда и напишу подробней.
Сообщение RING »
RA3WSI писал(а):Ты вот сам не знаешь чего хочешь.
Вот когда есть что-то альтернативное, почему-бы и не докапаться до истины :)))
RA3WSI писал(а):Такого нет,против физики не попрёшь.
а вот тут утверждается, что что-то подобное есть
Давай разберёмся, может это и так
Котбазилио писал(а):Вот его размеры, это на 14 МГц. Если интересно, то тогда и напишу подробней.
Разумеется интересно. Только на более низкие диапазоны. Пишите я внимательно изучу весь материал.
Сообщение RA3WSI »
Открывай книжку Беньковский и Липенский, также Ротхаммель-это классика,проверенные конструкции радиолюбителями.Григорова для ознакомления полистай.
А Котэ Базилио своими фотонными пучками тебе мозг быстро засрёт и патент на лоб приклеет.
Лучше освой антенный моделировщик Ммана и крути как хочешь свои хотелки в антенной технике,а затем в железе воплощай.Иначе ещё долго будешь буксовать на месте.
Даже вот здесь глянь.
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
Сообщение Ramirezz »
Добрый день! посоветуйте,пожалуйста антенну для радионаблюдений (только RX) в диапазоне от 1,5 мгц до 30мгц.
Условия: имеется 30м провода 1мм, 15м кабеля 75ом (как от спутникового),ну и возможность закинуть на 10-12м по высоте. имеющаяся площадь- с севера на юг-30м(по 15м).. на восток 20м, на запад- 5 м. Если можно,эскиз скиньте как и что расположить.
Сюда перенес.
Если есть возможность сделать хорошее заземление, то для такого широкого диапазона я бы просто "веревку" сделал с устройством согласования, хотя для приема возможно это и лишнее.
Вот хотя бы как здесь.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 5%ED%ED%F3
Сообщение RA3WSI »
Антенна T2FD.
а как ее подключить к кабелю 75 ом?
Сообщение Денис »
Нужен трансформатор. Вот здесь про это.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ED%E0-T2FD
Про неё в интернете все же разжевано.
В гугле наберите Антенна T2FD и там есть ответы на все вопросы.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... 0NRdNVP7F0
Оффтоп сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2420995
Сообщение Samolet22 »
Ramirezz писал(а):Добрый день! посоветуйте,пожалуйста антенну для радионаблюдений (только RX) в диапазоне от 1,5 мгц до 30мгц.
У меня висит инвертед Ви 20+20м и 10+10м запитана одним кабелем. Длиннна кабеля около 100м.
Ловит все, даже поляков на 224 кгц (Длинные волны), не говоря о всех радиовещательных СВ и КВ диапазонах.
Главное для уменьшения шумов, наводимых оплеткой кабеля сделать на него запорный дроссель как наверху антенны, так и внизу, у приемника.
Высокий КСВ в кабеле не так важен в режиме приема. Сигнала вниз по кабелю доходит с большим запасом.А у Вас всего 15м кабеля.
Будет еще лучше.
А если нужен ВЧ кусок КВ диапазона от ~7 мгц до 30 мгц, то Я в качестве эксперемента брал старую СВ (27мгц) пять восьмых антенну,
длинной около 6м отпаял низ согласующей катушки от земли и припаял его на центральную жилу кабеля.
К оплетке прицепил пару наклонных ( оттяжки) противовесов по ~~ 7м.
КСВ выше 3-х в диапазоне 7-30мгц не поднимался. А на прием просто пушка.
Скорее стальная мачта, на которой стояла антенна, изолированная от крыши длинной 5м вместе с противовесами расширяли полосу антенны.
