вопрос прост есть блок питаня от старого модема с хорошей мочностью
но выходной вольтаж там 9 вольт, а хотелось бы его уменьшыть к 6 вольтам чтобы заряжать телефон
что посоветуете????
Поставить, например, внутрь блока простой стабилизатор на LM7806..
Учитывая, что в имеющемся БП есть конденсатор, то понадобится ещё всего три детали..
Сама LM-ка, и два выходных конденсатора, электролитический и керамический...
ХМ ЛОГИЧНО ПОДУМАТЬ ТО ЕТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРОСТО ПОТЕНЦЫОМЕРОМ НА 3М....ИНТЕРЕСНО ОН НЕ БУДЕТ УКОРАЧИВАТЬ МОЧНОСТЬ???
НЕ БЕЙТЕ МЕНЯ ОЧЕНЬ Я ВЗЯЛ ПАЯЛЬНИК ПЕРВЫЙ РАЗ МЕСЯЦ НАЗАД...
Да.. это микросхема линейного стабилизатора..
Если её не найдёшь, то можно поставить не не 6 вольт, а на 5 и ещё диод..
На 5 вольт будет LM7805 или отечественная КР142ЕН5...
Если вообще приспичило, проще найти несколько диодов и включить их последовательно. На них как раз упадёт лишнее напряжение.
а если вообще очень надо, можно питание взять от УСБ компа(честно, что за телефон, которому 6 вольт надо? чаще около 5. ну немного подзарядить 5 вольт точно хватит)
