Ремонт динамической головки
tro-sha
Сообщение tro-sha »
У знакомого-S-90. Верхний подвес 75-ГДН выполнен из пенополиуретана, который рассыпается прямо на глазах. Подскажите, если у кого есть, конкретную(на собственном опыте) технологию восстановления диффузора.
Сообщение aen »
No Name
Сообщение No Name »
No Name
Сообщение No Name »
aen писал(а):Здесь не смотрел?
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... сиональный
нашел куда ссылку дать :(
Сообщение aen »
Я эту тему не читал.
Или Вы вообще про сервер?
А чего там не так?
tro-sha
Сообщение tro-sha »
Посмотрел-понравилось podves.narod.ru. Дело за малым-как в деревне самостоятельно изготовить пресс-форму. Нужна технология "на коленке".
No Name
Re: Ремонт динамической головки
Сообщение No Name »
tro-sha писал(а):Посмотрел-понравилось podves.narod.ru. Дело за малым-как в деревне самостоятельно изготовить пресс-форму. Нужна технология "на коленке".
ну ну, изготавливайте, а умные люди на этом сайте закажут подвесы, по 150 р на 75ГДН.
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ, а Вам не проще новый купить динамик то? Он в принципе, не такой уж и дорогой.
tro-sha
ремонт динамической головки
Сообщение tro-sha »
Мы из простых котов-не из породистых. Так-что крестьянство у нас в крови. :shock:
Гость
Сообщение Гость »
подвес не восстанавливается, а меняется полностью. То есть берется и переклеивается. А подвесы есть в конторах, специализирующихся на ремонте акустики
DYK
Сообщение DYK »
Да было дело восстанавливал эти блины на своей акустике
электроника 25АС-033 , менял подвес полностью на новый , тож брал на митинском радиорынке по 50р 2года назад ,работает супер если интересно подробности склейки итд могу скинуть как делал ,
PS
но по началу тож хотел восстановить полиурет клеями,прокладками итд , но после тестирования 5 мин жестких басов усе отвалилось .
10on
Сообщение 10on »
у меня дело такое: нужен динамик высокоомный, нашел я старый на 500ом да тока прорвался он, да и контакты отшли. есть у меня один на 0.5ват 8ом такогоже размера. дак можноли пересадить катушку?
бабай
Сообщение бабай »
10on писал(а):у меня дело такое: нужен динамик высокоомный, нашел я старый на 500ом да тока прорвался он, да и контакты отшли. есть у меня один на 0.5ват 8ом такогоже размера. дак можноли пересадить катушку?
легче применить трансформатор
