Индикатор уровня воды.
Сообщение Enman »
Резисторы показаны в мегомах, только как-то их порядок номиналов мне непонятен...
Сообщение Brigadir »
Попробуйте пересчитать сопротивление датчика по схеме параллельного соединения резисторов: R10 +R9; R10 + R9 +R8; R10 + R9 + R8 + R7.... и так далее. Автор схемы возможно их подбирал экспериментально. От того и непонятно....
А поболтать?
Сообщение yurij_1987 »
попробовал посчитать-фигня какая-то. или считать не умею :) проще собрать и практически посмотреть
Сообщение Murlock »
у данного выше решения не будет стабильности из-за поляризации и анодирования электродов. именно по-этому, сопротивление воды и водных растворов измеряют на переменном токе.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Treicer »
Всем привет, нужна схема которая будет включать насос когда вода в емкости опускается до нижнего предела и отключать когда она поднимется до нормы. Индикатор уровня воды вот как вариант но нужно как то переделать , прошу помощи
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение olegators68 »
Чтоб не создавать новую тему, подскажите пожалуйста здесь http://kravitnik.narod.ru/level/level2.html возможно ли использование в качестве общего электрода стальной корпус бака, бак заземлен.
Причина, высокий очень, нержи столько нет :) ,сбоку поставить стандартный кондуктометрический датчик тоже проблема, надо ждать вывода емкости в ремонт :( .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Treicer »
выше писал о проблеме, вот есть схема http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/21/ можно ли сделать вместо красного светодиода реле которое отключает насос, путем подключения реле напрямую без резистора в 1 килоом?
Сообщение kot-koteyka »
Была такая задача. Ёмкость 750л. горизонтальная, круглая, в бетонной яме, на улице. Отслеживать уровень воды в ёмкости хотелось в доме, чтоб тепло и собаки не гавкали.
Решил данный вопрос при помощи последовательно подключённых герконов и параллельно герконам повесил диоды, чтоб уровень отображался столбиком светящихся светодиодов, а не единично засвеченным. Всё это дело упаковал в пластиковую сантехническую трубу(что под пайку...20ПН20 вроде), Укрепил в районе горловины, заранее продев её(трубу) в магнит от динамика(заранее встроенный в пенопластовый поплавок). В доме повесил сборку из 7-ми светодиодов(5-зел., 1-жёл., 1-красн.) соединил всё это витой парой, запитал от какого то блока питания или зарядного...уже и не помню, вроде 9V. Сборку в подходящий по размеру корпус. В этот же корпус вывел принудительный перезапуск насоса, звуковую и световую сигнализацию затопления и перелива(на случай, если, не дай Котский Бог,клапан в ёмкости не отработает или ливневое затопление) Всё работает уже больше двух лет,круглосуточно. Выручало не раз. Схему уж не помню, но там ничего сложного нет, ибо куда мне с моими познаниями в электротехнике :cry: А вот готовое повторить это :solder: пожалуйста. Но тут хватило мне и моих познаний. Ежели напрячь котскую память, то могу и схемку набросать, а вот номиналы и маркировки это точно не вспомню. А вот датчики основанные на протекании тока через воду... даже не стоит рассматривать, это куча нервов в недалёком будущем и по любому переделка на что то бесконтактное.
Всем котам побольше молока, мяска и рыбки :hunger:
Если не наделать глупостей в молодости, в старости не будет причин улыбаться
Сообщение Gatori »
Простейшая схема (да и наверное одна из самых надёжных) это поплавок. В баке находится поплавок- 2 штуки. Когда они провисают- один из них замыкает контакты и работает насос. Насос отключается тогда, когда второй поплавок оказывается в верхнем положении (он замыкает контакты и система релешек отключается до следующего опустошения бака).
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Сообщение Барсик »
Во всех этих индикаторах уровня воды, самое главное, как реализован датчик. А если датчик нормальый, то и прикрутить к нему нормальную электронику не составит труда.
Сообщение Gatori »
yurij_1987 писал(а):Всем доброго времени суток! уважаемые Коты, прошу помощи, а именно хочу зделать индикатор уровня воды(летний душ). Трубка, в ней герконы,хотя бы 5. Магнит поднимается вместе с уровнем и каждый геркон поочередно срабатывает. Я с программированием совсем не в ладах и хочу попросить, можно ли написать прошивку для какого-нибудь контроллера, чтобы при срабатывании геркона загорался светодиод и при повторном срабатывании он гас. хотя бы на 5 каналов, а максимум сколько получится. Помогите!
Можно кстати на герконах такую схемку:
(14.22 КБ) 260 скачиваний
По мере подъёма поплавка с магнитом будут по очереди замыкаться герконы, но гореть должны все диоды от текущего уровня и ниже.
герконы ставьте так, что бы магнит постоянно замыкал хотя бы один из герконов.
Сообщение manowar »
герконы-магниты, поплавки, контактные электроды...манометр наше фсё!.
только если ему столб воды мерять и бак высоко - будет погрешность столба воды от места установки манометра до дна бака. можно сместить нуль манометру или отнимать "погрешность"...но лучше так: на дно вашей емкости жестко крепим трубку, выводим через верх(выше макс. уровня жидкости) в нужное место, там монтируем манометр со шкалой на 0.2-0.5Атм (для наглядности). все, решается вопрос со сдвигом нуля, по трубке гоняем воздух. наглядно и никакой электроники.
все еще хочется светодиодами обвешать? ставте прессостат(ы) и простейшую логику.
ну если всеж хочется жестких извращений-изолированный емкостной датчик вам в помощь!
широчайший простор для творчества! от однотранзисторных схем и стрелочных измерителей до напичканых микропроцессами и оу монстрами!
принцип остается тот же: с генератора вч(сотни кгц-единицы мгц, монтаж желательно непосредственно у датчика) сигнал через сопротивление подается на изолированный проводящий стержень в жидкости. тут же собран детектор, постоянку на измерительную головку(для эстетов: выпрямленное напряжение усилить, инвертировать, откалибровать нуль и макс уровень, вч генератор стабилизировать по амплитуде).
Сообщение Gatori »
Проблема манометра- ТСу нужно без вваривания в бак трубок и без сложной конструкции. Надёжнее герконов и магнита в данном ТЗ ничего нет. Разве что залезать с мерной линейкой в горловину бака и проверять так, но так он обез " ... и светят таинственно светодиоды..."
Сообщение manowar »
читаем внимательно-ввод через вверх( горловину итп), вода давит на воздух в трубке. дна трубка вообще может не касаться, главное - закрепить, не дать всплыть. она вообще может идти по диагонали бака, хоть быть свернутой кольцами.
полагаете трубка из металлопластика(д 16мм, 32р/метр) опущенная в бак и старублевый манометр на другом конце - конструкция сложнее плавающего магнита вокруг герконов?
магнит, кстати говоря, в металл баке может залипнуть при переливе или осушении, его может перекосить на трубке с герконами, поплавок прохудиться - это надежнее?
Сообщение Gatori »
Всё зависит от конструкции. Измерять уровень совсем у дна или при переливе вообще-то не требуется, так что ограничил ход и не залипает. Перекос поплавка- маловероятен, особенно если поплавок толщиной не 3 мм, а хотя бы 1-2 см. Поплавок из дерева (бесплатный) конечно же может прохудиться :))) Герконы тоже стоят копейки, как и россыпуха резисторов и всё это имеет вполне большой ресурс, а манометром за 100 рублей вы не отделаетесь ибо нужен будет очень чувствительный манометр (там же бак небольшой, а не водокачка).
Сообщение manowar »
производители стиралок и посудомоек так не считают, при том что баки у оных тоже небольшие. они рублем потребителя голосуют за прессостаты.
если бак небольшой по высоте и нужен чувствительный манометр.. можно поискать в аптеках. манометр от тонометра ua-100 (целых 380р цена) позволит измерять уровни до сантиметра.
чем тоньше поплавок-тем меньше шансов на перекос и клин.
и из дерева точно не стоит делать.
Сообщение Gatori »
А производители автомобилей не согласны с производителями стиралок. И выбирают герконы и поплавки (индикация критических уровней рабочих жидкостей). А ещё есть авиация (некоторые автопроизводители тоже), где применяется ёмкостной датчик уровня жидкости, так там ещё можно в любимую тему форума- в микроконтроллеры, хотя можно и без.
Сообщение DimAlt »
Делал другу подобную штуку http://startcd.narod.ru/Source/water_m8535.7z
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток! Собрал вот свой проект Поливалку для цветов в которой есть датчик уровня воды на микросхеме К561ЛЕ5 http://anod-katod.ru/datchiki-urovnya-zhidkosti/ вторая схема, управление насосом. Собрал все это вместе проверил все работает. Суть датчика уровня у меня такова что когда вода ниже определенного уровня он отключает насосы и выдает аварию ну светодиод моргает и пищалка, так вот есть еще кнопка тест которая разрывает общий контакт на датчик и при нажатии на нее имитируется авария. Вообщем собрал включил проверил все работает все хорошо, вставил датчик в цветок начался полив вода достигла датчика влажности в цветке на секунду сработала авария по уровню и все теперь на уровень оно совсем не реагирует то есть не отключает совершенно. Схема датчика влажности почвы собрана на микросхеме к155ла3 схема прикреплена. Напряжение питания 15-16 вольт. Максимальное для микрухи 18 но до того как она полила цветок все работало. Что могло произойти? Единственный вариант это то что через воду соеденились ода датчика тот что в цветке и тот что в емкости но как это могло повлиять на что то?
Диода нет параллельно реле
Сообщение Кипучий_чайник »
Извините пожалуйста, а вы не хотите использовать датчик уровня от стиральной машины (прессостат), например такой
Это очень хорошая вещь тем, что рядом с водой никакого электричества нет - от бака с водой отходит только одна трубка, в которой воздух.
