Скотч Изолента Тонировочная плёнка
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение m.ix »
первый вопрос
как его уменьшить уузить?
второй
как отслоить
алюминиевый слой от бумажного?
вчера в очередной раз замучался его отдирать от защитного слоя, что бы наклеить.
клеится он прекрасно.
так же отслоить двухсторонний вспененный от того же защитного, не всегда сразу получается.
1 алюминиевый
2 тряпошный
3 простой белый
4 алюминиевый
5 двухсторонний вспененный
6 двухсторонний
7 простой прозрачный
8 алюминиевый на бумаге
Сообщение Андрей Бедов »
Погреть наверно немножко.
И не покупать просрочку.
Сообщение m.ix »
я пока что не встречал скотчи с датами употребить до. ...
Сообщение Okkupant »
Уменьшить, "уузить" можно на торцовочной пиле (наверно найдутся знакомые с таким оборудованием).
Я на работе постоянно таким образом бумажный скотч пополам пилю, предварительно вставив что-нибудь внутрь, для удобства и безопасности.
m.ix писал(а):как его уменьшить уузить?
Ну, со скотчем на "носителе" особой проблемы "уузить" нет- если, конечно, его надо не несколько метров сплошной лентой- просто разматываешь и режешь ВДОЛЬ - ножницами или макетным ножом. Если скотч двухсторонниий- то его можно приклеить на "восковку" от того же скотча или от виниловой плёнки.
m.ix писал(а):как отслоить алюминиевый слой от бумажного? вчера в очередной раз замучался его отдирать от защитного слоя, что бы наклеить.
Я это обычно делаю под сильной лупой ножом. Главное- начать, а дальше сам отслаивается.
m.ix писал(а):так же отслоить двухсторонний вспененный от того же защитного, не всегда сразу получается.
см. предыдущий ответ.. :)))
Сообщение m.ix »
Люминь начать можно, но он @ от краёв рваться начинает.
НАчать всё же сложнее.
По-моему, проблема не стоит откушенного яица. :dont_know:
m.ix писал(а):Люминь начать можно, но он @ от краёв рваться начинает.
Значит, у вас люминь старый- клеевой слой около края просто засох, и приклеился к восковке.
Вот я и говорю - срок годности.
А Михаил говорит смеётся небывает такого.
Нет бывает!
Сообщение m.ix »
где этот срок годности можно увидеть или определить?
m.ix писал(а):где этот срок годности можно увидеть
Примерно оценить можно по чеку за покупку.. А сколько эта лента хранилась на складе- :dont_know: Кстати, я тоже обратил внимание, что у меня алюминиевый скотч что- то стал плохо клеиться.. А ему, наверное, года три- четыре..
m.ix, чтобы "лиминевый" скотч при снятии с "носителя" не рвался- надо не скотч отклеивать от носителя (бумаги), а БУМАГУ от скотча (чтобы сам "люминий" :))) не перегибался)
Если фольгу надо клеить на поверхность- то я, отогнув край восковки- приклеиваю кончик фольги на поверхность, а потом вытягиваю восковку из- под фольги, одновременно приклеивая фольгу.
Сообщение m.ix »
Хорошо сказано.
Чек и ещё кассовый.
Ну купил я его максимум 1-2 месяца назад, что он протухНЕТ?
Ещё по армированному вопрос ну и не, как его околупить от поверхности?
ОТ крашенной в частности.
m.ix писал(а):по армированному вопрос ну и не, как его околупить от поверхности? ОТ крашенной в частности.
Аккуратно, не прилагая значительных усилий.. :))) Остатки от клеевого слоя я удаляю вот такой "гадостью"-
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=956999421 Оно значительно более экономично, чем тот же Label off в виде спрея в баллончиках..
Правда, надо обязательно проверять, как это средство взаимодействует с поверхностью..
АлександрЛ писал(а):Остатки от клеевого слоя я удаляю
сливочным маслом с тряпкой.
Сообщение m.ix »
ацетоносодержащие сдирают краску или краска после вспучивается.
Сообщение 74LS00 »
Срок годности скотча определяется по магазину, чем задрипаннее тем больше шанс просрочки. Можно вообще отлепить краюшек и проверить. От времени клей и пластик желтее, при неправильном хранении вблизи масла или химии тоже.
Клей от скотча смывается бензином, от ацетона только раскисает. В любом случае после попадания растворителя липнуть будет хуже. Бензин мало какие плстики растворяет, хотя тоже встречаются
74LS00 писал(а):Клей от скотча смывается бензином, от ацетона только раскисает.
И ещё спиртом.. Я пробовал смывать ВСЕМ, считая, что ничего особо достойного "химики" предложить не могут.. но, после того, как попробовал этот "спецовый" растворитель "Label off", вы меня вряд ли заставите воспользоваться чем- то другим..
Вернуться в «Корпуса»
